發布時間: 2020-2-24 00:35
正文摘要:51單片機通過usb接上電腦。筆記本電腦(win10)沒有端口,安裝了ch340也沒用,接上單片機電腦也沒有任何反應(依然沒有端口)。這該怎么辦啊 |
| WIN10 的驅動和win7的驅動有些不兼容,要多試試USB的驅動程序。 |
| 再試其他USB口 或換一條數據線 |
| WIN10下,串口認USB端口,同時CH340是要裝驅動才可以用,不裝驅動,只會安裝成功,但不能使用。 |
| 有沒懷疑你USB端口能用?你CH340能用?打開設備管理器,插上跟拔下設備,不管驅動對不對,應該會有反應的 |
| 裝驅動 |
只要你驅動程序正常,就會顯示
推薦個驅動程序(兩種版本): |
| 先把usb驅動程序卸載了,在線安裝一個新的驅動程序,然后再裝CH340 |
| Windows 10 似乎沒有安裝適當的 USB 驅動程序 |
| 1. WIN10下安裝CH340最新驅動沒有問題;2. CH340/CH341制作的USB-RS232轉換接口,在WIN10下使用沒有問題;3. 外購的CH340/CH341轉換接口有的可以正常工作,有的不行,特別是價格便宜的大多不行;4. 長期從事單片機設備開發的人員,建議自己制作采用CH341芯片制作的轉換板。將芯片輸出狀態做成幾個指示燈在轉換盒的表面。可以方便地觀察到芯片是在線還是被彈出、是否正處于數據收發狀態等,非常方便。容易排除其它非正常問題。 |
| 我問題一樣,我的是win10在20年8月份連接imotion link開發器與目標板,一切正常,設備管理COM口設置有,20年12月還演示給客戶看,目標板都做了一批出來了,結果21年4月升21H1版本win10后,現在設備管理器里根本沒有COM口,無法連接。安裝新設備發現有,但是未知。還沒解決,只有回老win10試試 |
| 。 我的win10專業版20H2的,是ch340USB轉串口的, 高速率和低速率和STM32F103連接下載程序一點問題沒有。 多試試驅動程序, 有些軟件環境的差異,可能會導致異常始終異常,實在不行,把win10換掉,裝win7或者xp。 |
| 我的筆記本一樣,也是沒有端口,應該是主板簡化掉了 |
| 首先需要監測電腦USB端口是否壞了,然后需要安裝CH340串口驅動 |
| 我遇到相似的問題解決了。安裝驅動后重啟,并且注意安卓的線要用數據線而不是充電,充電線無法傳輸數據! |
| 打開 通用串行總線控制器 未知設備右鍵安裝驅動 |
| 可以嘗試重新安裝一遍主板驅動 |
| 先看看你的單片機上有沒有ch340,然后看看驅動裝了沒,我之前用stm32最小系統版用數據線或下載器連到電腦也沒有com,后來換成ttl連接到電腦就有了 |
我出現了一樣的情況了 |
| 你要先確定你的串口轉換是不是CH340的,不是的話也沒用,win10應該會自動安裝,你插撥的時候看有沒有發現新硬件 |
這個驅動確定可以在win10上使用(正在使用)首先在打開設備管理器的情況下,接入usb設備,如果能聽到叮咚聲音,而且設備管理器頁面明顯刷新一下,說明系統已經認到設備,而樓主位截圖沒有看到未知設備或者驚嘆號、問號設備,說明驅動已經安裝但是有可能安裝錯誤。 |
225.19 KB, 下載次數: 68
驅動沒有安裝好。看你win10是32的還是64的 先以管理員身份安裝相應的ch340然后重啟一次。然后再連接單片機,所有的USB口都試試。 |
| 首先排除一下線的問題,在檢查一下驅動是不是有問題 |
| 驅動不對! |
| 應該是驅動不對,要找對版本,不是系統的事,我用的就是win10 |
| 還有可能有個原因,筆記本供電不足,到usb設置里把電流限制打開,增強供電能力 |
| 這個問題我遇到的比較多,最主要的兩個原因:1、線接觸不良,2、驅動型號不對,win10要下載win7可以用的驅動; |
| 有沒有碰到類似情況的,好多方法都試過了就是無法解決 |
haierzaifei11 發表于 2020-2-24 10:07 硬件我之前臺式機試過沒問題,筆記本就出這個問題了 |
sqsungod 發表于 2020-2-24 09:07 勾選了還是沒有 |
| 有沒有認識的人用的和你一樣的,借他的試驗下硬件有沒有問題 |
| 點擊上面的查看,勾選顯示隱藏的設備就可以找到端口了 |
| 換操作系統可解決,如WIN8 |
| win10都是usb3.0,是不是你的驅動跟win10不兼容,用360驅動大師試試看 |
| 我記得購買單片機的時候,那個寶商家會給你一個壓縮包,里面有CH340的驅動程序,你安裝下就可以了。 |
| 需要找到WIN10對應的驅動程序安裝 |
1、驅動有問題; 2、USB接口損壞; 3、轉換小板損壞; ...... |
| 應該在通用串行總線控制器里。你點開來看看,倒數第6個 |
