| 1N4148.可以了。 |
| 1n4148 |
| 1n4148就行 |
| 1N4148的 |
| 1N4148 |
| 1N4001系列硅整流二極管吧,單向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。 |
| 1n4148開關二極管,用來單向控制電流方向,從而保護內部芯片。。。 |
| 當外部接口拉至低電平時,該二極管用于阻止向外部提供電流。 在這種情況下,任何快速恢復的小信號開關二極管都可以工作,例如1N4148。 |
| 用1N4148就可以了 |
| 1N4148,1N5819這類的二極管都可以。這個要求不高。 |
| 1N4148 |
1N4148 |
| 開關二極管即可 |
| STC的數據手冊上建議使用1N5819,實際只要恢復速度和這個差不多的二極管都能用 |
| ch340轉換出來的是串口電平,貌似不能直接單片機,要電平轉換成TTL |
| 看不懂這個二極管在這里起什么作用,波特率高了不會有影響嗎? |
| 開關二極管即可 |
| 普通二極管1n4148就行 |
| 快恢復開關二極管,in4148這類型的就好 |
| 用開關二極管如1N4148 |
| 一個普通硅二極管,起降壓和保護芯片作用吧 |
| 1N4148等二極管都可以,其實有沒有都行,許多電路上也沒有接,不影響 |
| 1N4148、1N5819等二極管都可以,其實有沒有都可以 |
| 小電流IN4148可以了 |
| 不知道你這個是不是用在STC單片機上,如果是的話你這個圖應該是錯的 |
| 最好用快恢復低壓差的快速二極管 |
| 1N4148,是一種小型的高速開關二極管 |
| 這個二極管似乎沒有什么作用,可以不用 |
| 1N4148即可。 |
| 1n4148之類的開關二極管即可 |
