關于郭天祥lesson4-2程序仿真的疑問
查看數: 2123 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-20 10:00
根據郭師傅的視頻一步步走下來的,最終代碼如下,郭師傅在視頻中用實驗板能實現此功能,但我用proteus仿真仿不出來,在線求助。再就是仿真出現圖二是什么原因。 單片機源程序如下: //實現的功能:第一位亮一,過一 ...
ID:666011 發表于 2020-3-17 23:13
wulin 發表于 2020-2-20 14:42
學習板上集成了很多功能,而且常有端口和接口復用,利用跳線帽切換電路。樓主想完整仿真一個復雜的學習板上 ...
謝謝啦!長知識了!
ID:213173 發表于 2020-2-20 14:42
學習板上集成了很多功能,而且常有端口和接口復用,利用跳線帽切換電路。樓主想完整仿真一個復雜的學習板上所有功能幾乎是不可能成功。只能把某些功能的相關電路分離出來仿真才能成功。程序修改如下:
  1. //實現的功能:第一位亮一,過一秒種后第二位亮二,再過一秒后第三位亮三,然后依次類推
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>        //流水燈的循環移動
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar temp,aa,numdu,numwe;
  7. sbit dula=P2^6;//段選
  8. sbit wela=P2^7;//位選
  9. uchar code table[]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  14. uchar code tablewe[]={                //位的table
  15. 0xfe,0xfd,0xfb,
  16. 0xf7,0xef,0xdf};
  17. //{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  18. void Timer0Init();
  19. void delay(uint z);        //使用定時器延時
  20. void main()
  21. {
  22.         numdu=0;
  23. //        numwe=0;
  24.         aa=0;
  25. //        TMOD=1;//0x01;確定T0T1的工作方式
  26. //        TH0=(65536-50000)/256;//50毫秒產生一次中斷
  27. //        TL0=(65536-50000)%256;
  28.         Timer0Init();
  29.         EA=1;//開總中斷
  30.         ET0=1;//開定時器0中斷
  31. //        TR0=1;//啟動定時器
  32.         /*定時/計數器初始化程序應完成如下工作:
  33.         //對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。
  34.         //計算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1.
  35.         //中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷。
  36.         //使TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數*/
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 if(aa>=20)//1秒
  40.                 {
  41.                         aa=0;
  42.                         numdu++;
  43.                         if(numdu>=6)
  44.                                 numdu=0;
  45.                 }
  46.                 P0=table[numdu+1];
  47.                 dula=1;
  48.                 dula=0;
  49.                 P0=tablewe[numdu];
  50.                 wela=1;
  51.                 wela=0;
  52. //                numwe++;
  53. //                if(numwe==6)
  54. //                        numwe=0;
  55.                 delay(2);
  56.         }
  57. }
  58. void Timer0Init()        //50毫秒@11.0592MHz
  59. {
  60.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  61.         TL0 = 0x00;                //設置定時初值
  62.         TH0 = 0x4C;                //設置定時初值
  63.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  64.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  65. }
  66. void delay(uint z)
  67. {
  68.         uint x,y;
  69.         for(x=z;x>0;x--)
  70.                 for(y=110;y>0;y--);
  71. }
  72. void timer0() interrupt 1
  73. /*51單片機中using使用在C51編程中,
  74. 用來在中斷函數中指定工作寄存器區,
  75. 工作寄存器共有4個區,分別代表R0~R7地址是:
  76. 第0工作區:00H~07H
  77. 第1工作區:08H~0FH
  78. 第2工作區:10H~17H
  79. 第3工作區:18H~1FH
  80. using n,那么n就是第幾區,使用方法如下:
  81. void exterint0() interrupt 0 using 1
  82. 這表示外部中斷0使用第1工作區地址。*/
  83. {
  84.         TH0=(65536-50000)/256;//50毫秒產生一次中斷
  85.         TL0=(65536-50000)%256;
  86.         aa++;
  87. //  if(aa==40)//2秒
  88. //  {
  89. //     aa=0;
  90. //     num++;//num不需初始化,默認為0
  91. //     if(num==16)
  92. //       num=0;
  93. //     dula=1;
  94. //     P0=table[num];
  95. //     dula=0;
  96. //  }
  97. }
