Keil C語言文件生成問題
查看數: 3715 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-15 19:21
為什么我c文件加載別人沒問題的c文件會出現錯誤,提示的是哪里有問題啊
ID:168996 發表于 2020-2-18 15:18
高凱820 發表于 2020-2-18 15:09
所以需要使用別的軟件是這個意思嗎
看5樓。。。
ID:660038 發表于 2020-2-18 15:09
pql2438547 發表于 2020-2-15 23:03
單片機的C文件不能獨立于工程編譯,因為基本上還包含了單片機專用的頭文件reg51.h等之類的,而且你用VC也弄 ...
所以需要使用別的軟件是這個意思嗎
ID:660038 發表于 2020-2-18 15:08
田賀 發表于 2020-2-18 10:39
可能是程序自身的問題,可以試一試用管理員身份運行再操作。如果還不行就建議重裝試一試。
其次就是VC++ ...
那我問一下如果需要編譯51平臺的源程序應該是用什么軟件
ID:290373 發表于 2020-2-18 10:39
高凱820 發表于 2020-2-16 16:04
謝謝,但我改完之后,下次再開目錄自己又變了是什么問題呢。請教
其次就是VC++沒有51的編譯鏈,不能將51平臺的源程序編譯為HEX文件。VC++生成的目標程序是Windows平臺的。
ID:660038 發表于 2020-2-16 16:06
不太明白,能麻煩再解釋解釋嘛
ID:660038 發表于 2020-2-16 16:04
田賀 發表于 2020-2-15 23:11
首先可以看提示信息:Error spawning cl.exe
這個問題上網查一下就可出來一些方法,看起來大多數是路徑設 ...
ID:462827 發表于 2020-2-16 15:13
VC6不能編譯單片機C文件項目的
ID:168996 發表于 2020-2-15 23:46
開發環境不對吧?
找個keil c51試試——我看程序好像是MCS51
ID:290373 發表于 2020-2-15 23:11
這個問題上網查一下就可出來一些方法,看起來大多數是路徑設置問題。
具體可以參考這篇文章CSDN上的解決方法
ID:592477 發表于 2020-2-15 23:03
單片機的C文件不能獨立于工程編譯,因為基本上還包含了單片機專用的頭文件reg51.h等之類的,而且你用VC也弄不了單片機吧?因為他是windows平臺的軟件開發環境
ID:235200 發表于 2020-2-15 20:03
程序不完整,看不出來,可能是調用子函數的問題
