關于家用電熱器的電熱絲
查看數: 7127 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-14 13:35
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-2-16 13:44 編輯 像電餅鐺,電熱水器,電吹風等電器其電熱絲是什么材質的?溫度系數多大?接入電流表為什么看不到電流下降的過程?實驗報告:    1000瓦電爐絲一段,3.2A ...
ID:460466 發表于 2020-2-20 17:49
lovexulu 發表于 2020-2-16 22:10
不是分壓,是指溫度負載。建議樓主去看看熱力學。  一杯開水化不掉冰山,卻能燙傷手指頭。
加熱電流達6A!水導電能有多大電流?微不足道
ID:460466 發表于 2020-2-17 20:40
幻劍心 發表于 2020-2-17 00:55
電流,是電子運動的表現。影響因素有:電壓、負載材質、溫度等。在此由于材質(截面積、導體屬性等)不變,電 ...
鐵的溫度系數可達0。006/度。如果溫度變幅100度電阻值變化可達60%!!這個變化過程時間可達數秒
ID:511890 發表于 2020-2-17 00:55
電流,是電子運動的表現。影響因素有:電壓、負載材質、溫度等。在此由于材質(截面積、導體屬性等)不變,電壓不變。電阻絲剛剛接入電壓,電子往正極運動,此時電子的運動量(電流)可以認為是最大(大小取決于電壓),就如一條空水管剛開始進水時的進水量取決于水龍頭的大小和水壓一樣。這是一個瞬間,時間相當短。當電子運動量達到材質和溫度等限制的上限時穩定下來。此時就是萬用表測量到的電流。當其它因素不變,溫度變化(如環境溫度變化,放入水中,當讓放入水中還要考慮到水的導電因素。如果不需要很精確的話也可以忽略)電子的運動量也會跟著變化,因此電流就跟著變化。至于說材料的溫度系數是隨著溫度變化而變化的。所以這個溫度系數沒多大用。
ID:687694 發表于 2020-2-16 22:10
海闊天空8 發表于 2020-2-16 17:38
自來水在10V電壓能有多大分流電流?微不足道
ID:460466 發表于 2020-2-16 17:38
47okey 發表于 2020-2-15 12:15
用的是什么 水?導電 不?早年曾經用2 金屬板做電極 ,接220V電源放臉盆里蒸飯。
ID:460466 發表于 2020-2-15 20:40
lovexulu 發表于 2020-2-15 19:14
首先這種材料溫度不同導電性也不同,其次電熱絲升溫是根據功率大小,材質質量有關(舉例,1公斤水燒開與10 ...
“突然放入水中,相當于突然增加負荷”,變化不大吧?
ID:687694 發表于 2020-2-15 19:14
本帖最后由 lovexulu 于 2020-2-15 19:18 編輯
首先這種材料溫度不同導電性也不同,其次電熱絲升溫是根據功率大小,材質質量有關(舉例,1公斤水燒開與10公斤水燒開所需能量不一樣),回到正題,電熱絲其質量太小,所以升溫速度非常的快!就如同燈泡瞬間就發光了一樣,所以誤以為電流不變,還有另一種情況,即電熱絲帶很大的負載,開始加溫,則電熱絲工作在緩慢溫升狀態,電流也不會有顯著變化,突然放入水中,相當于突然增加負荷,這樣會引起電流突變就如同電機堵轉一樣道理。個人理解,不對請指正。
ID:460466 發表于 2020-2-15 12:43
老小學生 發表于 2020-2-14 18:25
電熱絲的材料一般都是鎳鉻。
鐵鉻鋁材料吧?溫度系數多少?
ID:105364 發表于 2020-2-15 12:15
ID:389753 發表于 2020-2-14 21:27
我有個想法,不知道對不對。
高中物理學過,對于金屬等導體,電阻率隨溫度升高而變大。(類似于PTC熱敏電阻吧)
LZ的情況就是電熱絲浸水時溫度降低,電阻率減小導致電阻減小?不是太懂,勉強解釋一通吧
ID:537743 發表于 2020-2-14 18:27
開機瞬間電流也會有上沖,只不過時間很短。
ID:537743 發表于 2020-2-14 18:25
電熱絲的材料一般都是鎳鉻。
ID:552675 發表于 2020-2-14 17:55
找高精度萬用表測量就可以看到電流變化
ID:552675 發表于 2020-2-14 17:53
電吹風里面電熱絲溫度變化不大。。1000瓦電爐絲一段,3.2A電流穩定后突然放入15-20度冷水里,電流立即升到4.0這個溫度變化非常大
ID:679425 發表于 2020-2-14 15:30
還真沒仔細思考下這些問題,這牽涉到了材料學了
