| 頭文件沒搞好,反復包含造成重復定義了,所以要在*.h中要用條件宏把一些有可能會復雜包含的內容給放進去。 |
| 兩個文件中都包含了juzhenJP.h這個頭文件 |
banalsheep 發表于 2020-2-13 10:31 關鍵還要看頭文件中的內容 #ifndef __XXX_H #define __XXX_H unsigned char x; #endif 上面的頭文件在兩個文件中調用就出現上面的錯誤 |
頭文件用條件定義避免多次調用: #ifndef __XXX_H #define __XXX_H #endif |
| 這種情況可能問題出現在你頭文件中,因為你在兩個文件中都包含了juzhenJP.h這個頭文件,而這個頭文件中你定義了引腳功能或端口,所以兩次引用該頭文件就會出現重復定義L104這樣的錯誤 |
