求單片機程序思路!體溫槍制作!手上有材料!
查看數: 2920 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2020-2-10 19:04
手上有的材料 單片機stc15w408as SOP16     100只 XGZT261型熱電堆傳感器        50只 三位共陰數碼管           ...
ID:679425 發表于 2020-2-25 10:04
補償參數   環境安排在25攝氏度標定 加或者減,等你的程序
ID:278006 發表于 2020-2-25 07:41
程序沒有   查了些資料  基本就是 AD轉換   測2路  一路測環境溫度  一路測熱電堆的電壓根據曲線算出目標溫度   最簡單的 環境溫度好像都不測   只測那個個目標溫度 然后  設置個補償參數   現場吧標定 加或者減
還有完善點的 就是  2個都測  然后   根據資料  把環境安排在25攝氏度   看一下 你的測量結果和實實際溫度差多少 求出系數  進行修正
ID:216120 發表于 2020-2-23 13:10
level888 發表于 2020-2-21 23:00
你的PCB 怎么做溫槍  橫著測? 數碼顯示側面?
以下2圖你參考一下
實驗板,橫著也行,你這個框圖狠詳細,比我畫得好,有沒得程序呢
ID:278006 發表于 2020-2-21 23:00
以下2圖你參考一下
