非常奇怪,C語言變量賦值失敗
查看數: 3902 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-9 11:34
我本想仿真測試一下兩種變量右移運算需要多少時間, 結果發現賦值都出問題了,兩個變量分別為是16位uint和8位uchar 軟件調試、在線仿真都失敗了。 我之用范例程序做修改都沒出過這種問題,這次很奇怪 ...
ID:224104 發表于 2020-2-9 13:46
csmyldl 發表于 2020-2-9 13:28
應該是程序被優化了
確實如此,只做了移位操作但沒有使用,被優化掉了,多謝!!
ID:224104 發表于 2020-2-9 13:45
banalsheep 發表于 2020-2-9 12:33
被編譯器優化掉了,如果這些語句實在需要,可以降低優化級別試試:Option for target\c51\code optimizatio ...
謝謝,問題解決了
ID:235200 發表于 2020-2-9 13:28
應該是程序被優化了
ID:168996 發表于 2020-2-9 12:33
被編譯器優化掉了,如果這些語句實在需要,可以降低優化級別試試:Option for target\c51\code optimization,默認可能是8,可以降低(比如3)試試
