關于led燈的驅動板怎么弄?還真打腦殼
查看數: 8773 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-9 00:23
輸入電源220v交流,然后輸出的是直流差不多80v,然后家里都是這個燈泡,壞了好幾個,用萬用表測燈珠,沒問題,測電壓,有的輸出只有1v多,有的50多v,又沒發現驅動板燒壞,這個驅動板怎么弄
ID:468535 發表于 2020-3-7 13:49
LED驅動是電流驅動,部分LED質量不合格導致內阻加大或短路,基本換LED就行了,就算好的也有色衰了。
ID:679425 發表于 2020-3-7 11:28
有把握再操作,沒把握的話就老老實實
ID:677076 發表于 2020-2-20 12:47
這種電源你把300V濾波電容帶換下。看看會不會有改變。最好的辦法拆個好燈確認LED 然后再拆300V電容代換。
ID:516863 發表于 2020-2-19 17:32
w1179benp 發表于 2020-2-9 16:59
“玻璃纖維基板,沒法焊接”?這還真沒聽說過。就沒不能焊的
不是說真的不能焊接,是沒專用工具!搞個LED燈泡維修購買專用工具不太現實。
ID:245004 發表于 2020-2-10 10:25
aishangxingtong 發表于 2020-2-9 19:00
電源輸出都快沒電壓了,有的有四五十v,有的十多v,有的直接沒有電壓,燈珠沒換
此類維修思維不能靠正常理論分析思維,萬用表,特別是數字表,對于這類電源電壓測量意義不大,建議用帶換法確定故障范圍。橫流和恒壓不是一個概念。
ID:420836 發表于 2020-2-10 02:45
通常,LED驅動器板更容易損壞。 而且,您在其他驅動板上的測量結果也有所不同。 這通常意味著驅動器板損壞。 購買新的LED燈比花很多時間修理舊的LED燈更好,更安全。
ID:160818 發表于 2020-2-10 00:25
SJ-123 發表于 2020-2-9 21:11
這種情況絕大多數是燈板上的貼片LED燈珠壞了,仔細對比觀察貼片LED燈珠的中間位置,如果有和縫衣針直徑大小 ...
燈珠好的,電源板輸出沒電壓了
ID:495990 發表于 2020-2-9 21:11
這種情況絕大多數是燈板上的貼片LED燈珠壞了,仔細對比觀察貼片LED燈珠的中間位置,如果有和縫衣針直徑大小的小黑點的肯定這個LED燈珠壞了,
ID:642838 發表于 2020-2-9 19:07
這種燈板驅動電源幾乎不會壞。
貼片最容易壞,最直觀的就是貼片上有黑點的,直接換。不明顯的,可以用萬用表或電池檢測,也可以通電用鑷子逐個短接判斷
ID:160818 發表于 2020-2-9 19:01
liuzx66 發表于 2020-2-9 16:13
百度IC型號,查手冊
沒辦法查
ID:160818 發表于 2020-2-9 19:00
bh2030693 發表于 2020-2-9 17:09
一般電源損壞的概率很小,大多數是某一個燈珠壞了。判斷方法很多,常用的兩個有效方法是:
1. 仔細觀察, ...
ID:245004 發表于 2020-2-9 17:09
1. 仔細觀察,能夠看到表面燒壞的那個燈珠,開始可能看不出來,等你看出來以后就知道了,壞的燈珠是可以肉眼看出來的。
2. 用短接線短接幾個燈珠,一根短接線短接一個燈珠,注意千萬不能短接到供電正負極!
   然后通電,如果正常就一個個減掉短接線,判斷壞的燈珠;如果不正常,就重新短接幾個燈珠。
第二個方法要特別注意安全!!!有把握再操作,沒把握的話就老老實實的一個一個的燈珠短接判斷。
一般情況下只壞一個燈珠,沒有替換燈珠的話直接斷接就行了。
ID:149451 發表于 2020-2-9 16:59
toyboy 發表于 2020-2-9 12:57
我也有好幾個,沒法修,IC被擦去型號,,而且相同的燈,里面的線路、電壓各不相同,有80幾伏地,有50幾伏地 ...
ID:149451 發表于 2020-2-9 16:57
看看典型應用,應該差不多。估計IC洗白了.................
ID:160500 發表于 2020-2-9 16:13
百度IC型號,查手冊
ID:160818 發表于 2020-2-9 15:13
ic是JD9504SA,沒電路圖,不懂怎么搞
ID:160818 發表于 2020-2-9 15:12
cfbbao 發表于 2020-2-9 10:22
對著驅動板上的芯片型號,查下規格書,看看是什么方案,再測電壓電流什么的。若有良品可以對比就更好了。
ic是JD9504SA沒電路圖
ID:160818 發表于 2020-2-9 15:11
xuliya282 發表于 2020-2-9 14:06
拆過幾個,基本原理是阻容降壓,橋式整流,輸出是電解電容(一般耐壓幾十V.DC)和LED組并聯,LED具有發光和 ...
在整流后電容測的310v,ic是JD9504SA,我是新手,然后沒電路圖,ic出來電壓大概在一百多v,過了變壓器后就沒電壓了
ID:691287 發表于 2020-2-9 14:06
拆過幾個,基本原理是阻容降壓,橋式整流,輸出是電解電容(一般耐壓幾十V.DC)和LED組并聯,LED具有發光和限幅兩個作用,若按3V計算,則電解電容兩端被限幅在Uc=3N(v),如若LED接觸不良,則電解電容兩端電壓可到310V,必然將電解電容擊穿,同時高電壓也會將LED接觸不良處擊穿使得LED通電過流或過壓并徹底損壞,這就是因為這類低檔產品的零部件采用次品的緣故。如果有可能,可在電解電容兩端并聯穩壓管或者電阻的方法解決,或者干脆用同型號產品中的降壓電容代替電解電容。
ID:516863 發表于 2020-2-9 12:57
我也有好幾個,沒法修,IC被擦去型號,,而且相同的燈,里面的線路、電壓各不相同,有80幾伏地,有50幾伏地,有的燒LED,有的燒驅動板,LED幾并幾串,很多種,LED沒壞,燈盤還可利用,LED壞的就基本沒辦法(玻璃纖維基板,沒法焊接)
ID:584814 發表于 2020-2-9 11:12
這種便宜貨有興趣可以弄,沒時間可以直接買新。
這類貨用的元件都是等級不好的,會各種問題有興趣可玩沒時間繞過。
ID:691274 發表于 2020-2-9 10:22
一般LED燈失效,燈珠的可能性比較大一點。
