發布時間: 2020-1-26 17:43
正文摘要:各位新年好,給大家拜年了,恭喜發財。!最近有一個問題一直解決不了,希望各位大哥幫忙看看,小弟我真的彈盡糧絕,先給大家看一下基本程序的框架 程序是下載到單片機stc89c52rc中,然后通過跳線接入到LD3320 ... |
請注意以下連接: 1. 控制串行/并行的管腳: ICR_MODE (P1.0) 連接 LD3320 芯片的 MD 高電平為 SPI 方式,低電平為并行方式。 用戶選擇好一種合適自己的方式后,最好以后不要變來變去。 所以實際系統里這個管腳可以固定接高或者低。 2. 和串行 SPI 方式關聯的管腳: C51_WR(P3.6)連接 LD3320 芯片的 SPIS, 低電平為 SPI 有效。 C51_AD0(P0.0)連接 LD3320 芯片的 SDI。 C51_AD1(P0.1)連接 LD3320 芯片的 SDO。 C51_AD2(P2.0)連接 LD3320 芯片的 SDCK。 3. 和并行總線方式關聯的管腳: C51_AD0 ~ C51_AD7 連接 LD3320 芯片的 P0~P7。 C51_A8(P2.0)連接 LD3320 芯片的 A0。 C51_A14(P2.6)連接 LD3320 芯片的 CSB。 C51_WR(P3.6)連接 LD3320 芯片的 WRB。 C51_RD(P3.7)連接 LD3320 芯片的 RDB 芯片的開發板上寫了連接方法,我看你的連接像是軟件模擬SPI方式啊 |
xiedada 發表于 2020-1-26 17:47 LD3320的輸入輸出電平都是3.3V,stc89c52rc是5V,你要用電平轉換器才能用 |
| 先學會走單步調試 |
| 這塊芯片是可以支持5V的供電的,還是說我必須接3.3V才能工作呢 |
