while(1);在這里的作用是干什么的?
查看數: 14274 | 評論數: 24 | 收藏 0
發布時間: 2020-1-23 20:20
ID:674057 發表于 2020-2-1 16:23
1、進入main()主函數后先執行timer0int()函數,timer0int()函數打開定時器的工作方式,然后給定時器0賦初值,最后打開中斷和總中斷),相當于初始化定時器。
2、timer0int()函數之后執行while(1)語句,while(1)在本程序的作用是原地踏步,保持main()函數一直在線。在timer0()中斷函數執行時,可以保持P2.0口每隔一段時間置1和清0。
希望能夠幫助到你。
ID:367460 發表于 2020-2-18 17:52
建議可以看看“手把手教你學51單片機(C語言版)教學視頻 宋雪松 李冬明 崔長勝”在b站看的,講的賊細
ID:693858 發表于 2020-2-18 12:22
無限的循環,一直等到中斷信號的到來
ID:410148 發表于 2020-2-18 11:04
死循環
ID:476072 發表于 2020-2-2 14:14
主程序死循環,等待中斷觸發,如果沒有while(),主程序繼續往下走就退出主程序就跑飛了。
ID:316468 發表于 2020-2-1 23:51
中程序里死循環,等待中斷程序。不中斷的時候給單片機找點事情做,要不它事情做完了主程序就運行完了。
ID:689336 發表于 2020-2-1 22:46
死循環,一般用于一直執行某段程序,會在循環體內設置退出死循環的語句
ID:462827 發表于 2020-1-31 11:36
死循環,是讓程序故意掛在這里,只能等中斷響應等操作。如果不這樣的話,程序就會馬上運行完,然后單片機又反復重新執行程序。
ID:688045 發表于 2020-1-31 02:18
是讓程序停在這里等待定時器發生中斷。
ID:510304 發表于 2020-1-30 23:21
單片機不是運行完程序就停止了,而是一直循環執行程序,while(1)可以讓它一直停留在當前循環
ID:688872 發表于 2020-1-30 21:14
進入一個死循環  等待中斷信號
ID:351097 發表于 2020-1-30 17:29
如果不加while(1)的話,單片機會從頭到尾循環執行程序,也就是說,timer0init()函數會被一直重復執行。加上while(1),單片機會在執行timer0init()后,反復執行while(1),不會從頭開始執行程序,這也是我們想要的結果。
ID:420836 發表于 2020-1-30 11:10
無限循環, 等待中斷信號
ID:149451 發表于 2020-1-29 22:54
相當于“暫!,等待中斷信號及執行中斷內涉及的程序
ID:688434 發表于 2020-1-28 16:34
死循環
ID:299748 發表于 2020-1-28 15:53
防止程序跑飛
ID:552194 發表于 2020-1-28 15:23
加入死循環while(1)    括號里為假時跳出while循環   讓程序一直執行
ID:688320 發表于 2020-1-28 14:43
就是讓程序停在那里等待中斷的發生
ID:621761 發表于 2020-1-25 22:55
循環折行程序
ID:93224 發表于 2020-1-25 16:19
死循環,等待中斷信號
ID:94031 發表于 2020-1-25 09:51
正常程序就停在這里了,只有中斷程序運行。
ID:199811 發表于 2020-1-24 17:16
無限循環,不加可能工作一下LED就立即熄滅了。會一直執行下去。推薦你去看天祥十天學會單片機,在前幾個視頻講的有。
ID:258566 發表于 2020-1-24 08:35
循環語句和空語句,作用是無限循環不退出main函數,退出就飛了,程序中有中斷。
ID:410674 發表于 2020-1-24 08:09
死循環,等待中斷信號的。
