1 基極變化時,發射級的電壓變化與基極變化相同,意思就是說基極電壓增大,發射級電壓也增大,基極電壓減小,發射級電壓也減小,所以基極電壓和發射級電壓是同相位的。 2 基極變化時,集電級的電壓變化與基極變化相反,意思就是說基極電壓增大,發射級電壓減小,基極電壓減小,發射級電壓增大,所以基極電壓和發射級電壓是反相的,因此如果組成共射放大電路,輸入輸出信號反相。 |
| 模擬電子技術是基礎,對三極管講解也挺細 |
| 建議你看一下模擬電子技術基礎 |
| 可以這么說,只是互相變化不是線性的關系 |
ahshmj 發表于 2020-1-13 15:18 好的吧,我反正看的很懵,可能教材講的不透徹。 |
| 場效應管可以用電壓的方法來分析、計算或設計。 |
在哪里找來的教材? 三極管是電流控制型半導體器件,各部位的電壓只是C、B、E各極電流在所接的電阻上的反映。 發射極直接接地的電路中,發射極電壓怎么變化? |
