發布時間: 2019-12-26 21:18
正文摘要:就是我想要在高溫報警的時候繼電器吸合 不報警的時候繼電器不吸合 但是不知道出現了什么問題 程序代碼如下 TIMER_L &n ... |
wensb1245 發表于 2019-12-28 12:53 地址往上呀 就是30 31 32呀 30到80之間就可以了 |
Y_G_G 發表于 2019-12-26 21:18 我試試 什么是030H往上增加 |
厲害 ,匯編我都看不懂 |
| 匯編看不懂,供參考:是否觸發參數是某個數值或區間過小 ?或循環中有初始化 ? |
| 我草 牛逼 就服會匯編的人 |
| 中斷時,沒有保護現場,壓入彈出操作。在調用時,要仔細考慮各寄存器中的值是否有復蓋操等作。 |
1:DATA偽指令的地址全部改成030H往上增加,看數據手冊就知道為什么了 2:MAIN標號前加一條 ORG 0100H偽指令,你沒有這個偽指令的話,程序啟動之后是直接進入中斷的 其它的東西就不看,指令太多了 如果你的是實際問題就參照我上面的方法先改一下 如果是仿真的問題,就當我什么也沒有說,匯編仿真沒有一點意義 |
