發布時間: 2019-12-23 13:32
正文摘要:因特殊需求,一個繼電器的線圈需要通過單片機的2個IO口來驅動控制,也就是任何一個IO口低電平都可以讓繼電器動作,當然兩個IO不會同時輸出低電平的。按照圖上的電路設計是否可靠?實際使用時圖上HD(H1)點會短路掉 ... |
| 初學者三極管使用的通病 |
| 可以行IO口加上光控開關 |
| 如果HD是短路狀態,就相當于一個繼電器兩對動、靜觸點。 |
man1234567 發表于 2019-12-23 15:29 感謝回復,圖上是磁保持繼電器~~ 必須用到2個IO口,而且還必須是點動信號才行,2個IO口還做其他的用途了。 |
mffhxa 發表于 2019-12-23 14:20 感謝回復。我圖上那個繼電器是磁保持繼電器,2組線圈用于切換NO NC。 |
wulin 發表于 2019-12-23 14:28 感謝回復。 是這樣的,圖上的繼電器是磁保持繼電器,10個引腳,2組線圈,不需要持續供電。另一個型號繼電器是普通繼電器,只有1組線圈,8個引腳的,缺少2和9引腳。 單片機2個IO輸出不能是持續的低電平信號,必須點動。我繼電器輸出會用到2種模式,一種是點動,一種是持續保持。點動的時候用8腳普通繼電器,2個IO口任意輸出低電平就動作;保持的時候用10腳的磁保持繼電器。 |
1、可以在單片機內部作或運算然后用1個口輸出; 2、可以外接一個邏輯或運算器(分立元件或集成電路都不難)。 你的圖怎么看都象是2個繼電器 ![]() |
樓主這個要求有點畫蛇添足,這完全是邏輯問題,軟件改一下就可以用一個IO口解決。如果無法改軟件也不需要兩個三極管,只要在兩個IO口各加一個二極管隔離即可。
樓主這個控制電路完全沒問題,樓主這種繼電器實際是裝在一個殼里的兩個獨立的繼電器,有些汽車窗玻璃升降就是用的這種繼電器,一個線圈繼電器玻璃升,另一個線圈繼電器玻璃降。樓主電路中的R1、R3沒有用處,可以去掉。
