模擬電路制作透明度報警器
查看數: 4160 | 評論數: 5 | 收藏 1
發布時間: 2019-12-23 10:28
在方案一的電路基礎上通過修改報警電路部分得的方案二電路如圖1.3所示。由于芯片LM324的4號管腳接入+5V電源,11號管腳接地所以當光電轉換電路輸出電壓小于設定電壓時比較器輸出高電平蜂鳴器報警,當光電轉換電路輸出 ...
ID:923136 發表于 2021-5-18 10:30
我想請問一下,我們數模電作業是透明度報警器,如果要加上一個A/D轉換電路,不同的透明度產生不同的二進制信號,使得發光二極管亮度不同,要怎么設計。
ID:491875 發表于 2019-12-27 09:52
D1陰極應該改接到1腳而不是555的7腳
ID:491875 發表于 2019-12-26 11:00
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:16 編輯
看看這個電路,是不是要簡單一些,動作電壓是1/3Vcc。
ID:491875 發表于 2019-12-26 10:24
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:19 編輯
如果使用555時基電路來設計,這個電路會更簡單
ID:491875 發表于 2019-12-26 09:49
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:18 編輯
324驅動一只LED完全沒問題,用不著增加一片反相器;蛘邔ED加限流電阻并聯再增加蜂鳴器兩端各。這樣可以節省一片反相器。如果將剩余的324并聯使用可以考慮省略一只三極管。當然,我們還可以將324換成8腳的358,這樣O(∩_∩)O嗯!節約PCB。
