發布時間: 2019-12-21 19:16
正文摘要:因為個人愛好無線電這塊。最近也在學習單片機語言。所以根據自己所理解的知識做了這么一個小玩意。帶收音機+時鐘和萬年歷+24節氣+農歷節日+陽歷節日,一堆亂七八糟的功能。發現組好后收音可以收到七八個電臺。有的很 ... |
| 數字電路和模擬電路的電源分開應該比較好,數字部分以及顯示屏都給加金屬屏蔽罩,模擬的信號線用屏蔽線 |
這幾天正好也打了塊板子正在調試,建議還是自己打板吧,洞洞板只能當做初步的測試,而且你做洞洞板時候所費的腦細胞一點也不比畫板子的時候少,打好的板子也不會出一些比較詭異的問題。 我看你好像用的是PAM8403的小板,那個音質不咋地,我感覺還不如TDA2822,可以考慮換一下音頻功放,換個好點的。然后Si4730模塊出來的音頻信號到PAM8403模塊,最好使用屏蔽線,就是那種功放里面用的,把屏蔽接地,會抵消一些干擾。而且這倆模塊附近和音頻線路之間不要經過任何干擾源,包括單片機,盡量離的遠遠的。音頻信號進功放模塊之前,加濾波電路,這個電路的參數最好是根據你的現場情況來調整。 玩收音機,出音兒很簡單,但是要想出好音兒,那且得下點功夫呢。 |
| 洞洞板悍得很漂亮!贊一個! |
| 樓主精神可嘉呀,用洞洞板連接,很佩服! |
| 樓主你好,si4730的資料好少,你能把原理圖共享一下嗎 |
