圖中P1.6、P1.7是驅(qū)動外部器件的,至于驅(qū)動的是什么,圖中看不出。 P3.6、P3.7是外掛存儲器的“讀”、或“寫”的使能端。低電平有效。初期的單片機為降低成本,內(nèi)置ROM很少甚至沒有(如8031就沒有,原則說不能稱作“單片機”),應用中必須外掛程序存儲器(ROM)。現(xiàn)在的芯片都有大容量內(nèi)置的ROM(Flash EEPROM Memory)、RAM的型號可供選擇,一般應用不需要外掛。所以這兩個腳可以做普通的I/O使用。 當然也有例外,例如使用無漢字庫LCD時,就需要外掛字庫,全漢字庫最少需要256K字節(jié)的。而內(nèi)置的由于51內(nèi)核的受16位地址限制,最大只能是64K。 |
| 這些字符是網(wǎng)絡標號,標號的字符自定義,其表示相同標號的端點是相互連接的。 |
