直流穩壓電源問題,請各位給點建議
查看數: 3566 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-12-7 20:15
今天做了一個80VA/21V的環牛變壓器的整流電路。如下圖所示。因為紋波要求小于10mV,帶負載能力要求40W,所以我使用RL濾波。 綜上,問題主要也是幾個: 1、濾波電路改進? 2、限制整流穩壓電流最大為4A ...
ID:158375 發表于 2019-12-8 12:17
沙發說得對,就那個設備,也要整一個限壓限流的。
很奇怪,你那個0~5V控制電壓的電源是怎么來的?
ID:524818 發表于 2019-12-8 09:25
輸出電流的大小取決于變壓器功率,你用1.5歐姆的電阻作負載接近與短路狀態了,電流當然大了。用歐姆定律算一下就知道了21V/1.5歐,可不就是10A多嗎!
ID:460466 發表于 2019-12-8 09:12
我覺得限流電阻不是辦法,要消耗功率,不妨弄一個限流關斷,最大電流可調,,,,
ID:491875 發表于 2019-12-8 08:18
大電流4A用電阻降壓肯定不行!RC濾波4A電流10mv紋波也不可能實現!
ID:8222 發表于 2019-12-7 21:27
穩壓電源的RP2是干什么用的??
ID:8222 發表于 2019-12-7 21:25
設備與水平不成正比例。
