我在主函數中關掉了溫度模塊的顯示 |
typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit DQ=P3^3; // 定義DQ引腳為P3.3 /******************************* 延時函數 ******************************** * 功能:在11.059MHz的晶振條件下調用本函數需要24μs ,然后每次計數需16μs **************************************************************************/ void DS18_delay(int useconds) { int s; for(s=0;s<useconds;s++); } /******************************* 復位函數 ******************************* * 功能:完成單總線的復位操作。 * 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs。 * 經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs。 **************************************************************************/ uchar ow_reset(void) { uchar presence; DQ=0; // 將 DQ 線拉低 DS18_delay(29); // 保持 480μs DQ=1; // DQ返回高電平 DS18_delay(3); // 等待存在脈沖 presence=DQ; // 獲得存在信號 DS18_delay(25); // 等待時間隙結束 return(presence); // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件 } /****************************** 位寫入函數 ******************************* * 功能:向單總線寫入1位值:bitval *************************************************************************/ void write_bit(char bitval) { DQ=0; // 將DQ 拉低開始寫時間隙 if(bitval==1) DQ=1; // 如果寫1,DQ 返回高電平 DS18_delay(5); // 在時間隙內保持電平值, DQ=1; // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs } /**************************** 字節寫入函數 ******************************* * 功能:向單總線寫入一個字節值:val *************************************************************************/ void ds18write_byte(char val) { uchar i; uchar temp; for(i=0;i<8;i++) { // 寫入字節, 每次寫入一位 temp=val>>i; temp&=0x01; write_bit(temp); } DS18_delay(5); } /**************************** 位讀取函數 ******************************** * 功能:從單總線上讀取一位信號,所需延時時間為15μs,因此無法調用前面定義 * 的DS18_delay()函數,而采用一個for()循環來實現延時。 * ***********************************************************************/ uchar read_bit(void) { uchar i; DQ=0; //將DQ 拉低開始讀時間隙 DQ=1; // then return high for(i=0;i<3;i++); // 延時15μs return(DQ); // 返回 DQ 線上的電平值 } /**************************** 字節讀取函數 ******************************* * 功能:從單總線讀取一個字節的值 *************************************************************************/ uchar DSread_byte(void) { uchar i; uchar value=0; for(i=0;i<8;i++) { // 讀取字節,每次讀取一個字節 if(read_bit()) value|=0x01<<i; // 然后將其左移 DS18_delay(6); } return(value); } /******************************* 讀取溫度函數 ***************************** * 功能:如果單總線節點上只有一個器件則可以直接掉用本函數。如果節點上有多個器 * 件,為了避免數據沖突,應使用Match ROM函數來選中特定器件。 * 注: 本函數是根據DS1820的溫度數據格式編寫的,若用于DS18B20,必須根據 * DS18B20的溫度數據格式作適當修改。 **************************************************************************/unsigned int ReadTemperature(void) { uchar get[10]; uchar temp_lsb,temp_msb; uint t; uchar k; ow_reset(); ds18write_byte(0xCC); // 跳過 ROM ds18write_byte(0x44); // 啟動溫度轉換 DS18_delay(5); ow_reset(); ds18write_byte(0xCC); // 跳過 ROM ds18write_byte(0xBE); // 讀暫存器 for(k=0;k<2;k++) { get[k]=DSread_byte(); } temp_msb=get[1]; // Sign byte + lsbit temp_lsb=get[0]; // Temp data plus lsb t=temp_msb*256+temp_lsb; t=t&0x0ff0; if(t<0xff&&t>0xf0) t=(-1)*t; return t>>4; //temp_f=(((int)temp_c)* 9)/5+32; // 輸出華氏溫度值 } |
#include<reg51.h> #include"DS18B20.h" uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ; //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值 #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80) #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40) //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口) sbit rs=P2^0; sbit en=P2^2; sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了 //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義 sbit IO=P1^1; sbit SCLK=P1^0; sbit RST=P1^2; sbit CLO=P1^4; sbit ACC0=ACC^0; sbit ACC7=ACC^7; /************************************************************ ACC累加器=A ACC.0=E0H ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位, 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時, 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。 ***************************************************************/ //校時按鍵與C51的引腳連接定義 sbit key1=P1^5; //設置鍵 sbit key2=P3^2; //加鍵 sbit key3=P3^3; //減鍵 sbit buzzer=P3^6;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響 /**************************************************************/ uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符 uchar code tab2[]={" : : "};//時間顯示的固定字符 uchar code tab3[]={" HELLO WELCOME"};//開機動畫 //延時函數,后面經常調用 void delay(uint xms)//延時函數,有參函數 { uint x,y; for(x=xms;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/ /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/ void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數**** { rs=0;//數據/指令選擇置為指令 rw=0; //讀寫選擇置為寫 P0=com;//送入數據 delay(1); en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備 delay(1); en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令 } void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數**** { rs=1;//數據/指令選擇置為數據 rw=0; //讀寫選擇置為寫 P0=dat;//送入數據 delay(1); en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備 delay(1); en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令 } void lcd_init()//***液晶初始化函數**** { uchar j; write_1602com(0x0f|0x08); for(a=0;a<17;a++) write_1602dat(tab3[a]); j=17; while(j--) { write_1602com(0x1c);//循環左移 delay(700); } write_1602com(0x01); delay(10); write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據 write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標 write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移 write_1602com(0x01);//清顯示 /***開機動畫顯示hello welcome dianzizhong****/ write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示 for(a=0;a<14;a++) { write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分 //delay(3); } write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示 for(a=0;a<8;a++) { write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號 //delay(3); } write_1602com(er+0); write_1602dat(0x24); write_1602com(er+1); write_1602dat(0x20); } /***************DS1302有關子函數********************/ void write_byte(uchar dat)//寫一個字節 { ACC=dat; RST=1; for(a=8;a>0;a--) { IO=ACC0; SCLK=0; SCLK=1; ACC=ACC>>1; } } uchar read_byte()//讀一個字節 { RST=1; for(a=8;a>0;a--) { ACC7=IO; SCLK=1; SCLK=0; ACC=ACC>>1; } return(ACC); } //---------------------------------------- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據 { RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); write_byte(dat); SCLK=1; RST=0; } uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址 { uchar temp; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte(add); temp=read_byte(); SCLK=1; RST=0; return(temp); } uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制 { uchar Decimal; Decimal=bcd>>4; return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F)); } //-------------------------------------- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4) { RST=0; SCLK=0; write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護 miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81)); fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83)); shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85)); ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87)); yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89)); nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d)); week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b)); //寫入初始年份數據10 write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護 } //------------------------------------ //溫度顯示子函數 void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置 { uchar gw,sw,bw; if(dat>=0&&dat<=128) { gw=dat%10;//取得個位數字 sw=dat%100/10;//取得十位數字 bw=dat/100 ;//取得百位數字 } else { dat=256-dat; gw=dat%10;//取得個位數字 sw=dat%100/10;//取得十位數字 bw=-3; //0x30-3表示為負號 } write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40 write_1602dat(0x30+bw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼 write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼 } //------------------------------------ //時分秒顯示子函數 void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數 { uchar gw,sw; gw=dat%10;//取得個位數字 sw=dat/10;//取得十位數字 write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40 write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 } //------------------------------------- //年月日顯示子函數 void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數 { uchar gw,sw; gw=dat%10;//取得個位數字 sw=dat/10;//取得十位數字 write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼 } //------------------------------------------- void write_week(uchar week)//寫星期函數 { write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置 switch(week) { case 1: write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示 write_1602dat('O'); write_1602dat('N'); break; case 2: write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示 write_1602dat('U'); write_1602dat('E'); break; case 3: write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示 write_1602dat('E'); write_1602dat('D'); break; case 4: write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示 write_1602dat('H'); write_1602dat('U'); break; case 5: write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示 write_1602dat('R'); write_1602dat('I'); break; case 6: write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示 write_1602dat('T'); write_1602dat('A'); break; case 7: write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示 write_1602dat('U'); write_1602dat('N'); break; } } //****************鍵盤掃描有關函數********************** void keyscan() { if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)-------------------- { delay(9);//延時,用于消抖動 if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下 { buzzer=0;//蜂鳴器短響一次 delay(20); buzzer=1; while(!key1); key1n++; if(key1n==12) key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環 switch(key1n) { case 1: TR0=0;//關閉定時器 //TR1=0; write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302 write_1302(0x8e,0x00); write_1302(0x80,0x80|temp);//miao write_1302(0x8e,0x80); break; case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標 //write_1602com(0x0f); break; case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi //write_1602com(0x0f); break; case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week //write_1602com(0x0f); break; case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri //write_1602com(0x0f); break; case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue //write_1602com(0x0f); break; case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian //write_1602com(0x0f); break; case 8: write_1602com(er+1); write_1602dat(0x4d); write_1602com(er+1); break; case 9: write_1602com(er+1); write_1602dat(0x46); write_1602com(er+1); break; case 10:write_1602com(er+1); write_1602dat(0x53); write_1602com(er+1); break; case 11: write_1602com(er+1); write_1602dat(0x20); write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍 TR0=1;//打開定時器 temp=(miao)/10*16+(miao)%10; write_1302(0x8e,0x00); write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302 write_1302(0x8e,0x80); break; } } } //------------------------------加鍵key2---------------------------- if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零) { if(key2==0) //上調鍵 { delay(10); if(key2==0) { buzzer=0;//蜂鳴器短響一次 delay(20); buzzer=1; while(!key2); switch(key1n) { case 1: miao++;//設置鍵按動1次,調秒 if(miao==60) miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零 write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護 write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回 //write_1602com(0x0b); break; case 2: fen++; if(fen==60) fen=0; write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據 temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 3: shi++; if(shi==24) shi=0; write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據 temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 4: week++; if(week==8) week=1; write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置 write_week(week);//指定周數據顯示內容 temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 5: ri++; switch(yue) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: if(ri>31) ri=1; break; case 2: if(nian%4==0||nian%400==0) { if(ri>29) ri=1; } else { if(ri>28) ri=1; } break; case 4: case 6: case 9: case 11: ri++; if(ri>30) ri=1; break; } write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據 temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 6: yue++; if(yue==13) yue=1; write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據 temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 7: nian++; if(nian==100) nian=0; write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據 temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 8: write_1602com(er+9); //設置鬧鐘的秒定時 miao1++; if(miao1==60) miao1=0; write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好秒的數據 write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 9: write_1602com(er+6); //設置鬧鐘的分鐘定時 fen1++; if(fen1==60) fen1=0; write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據 write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 10:write_1602com(er+3); //設置鬧鐘的小時定時 shi1++; if(shi1==24) shi1=0; write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據 write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; } } } //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋--------------- if(key3==0) { delay(10);//調延時,消抖動 if(key3==0) { buzzer=0;//蜂鳴器短響一次 delay(20); buzzer=1; while(!key3); switch(key1n) { case 1: miao--; if(miao==-1) miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59 write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護 write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 //write_1602com(0x0b); break; case 2: fen--; if(fen==-1) fen=59; write_sfm(5,fen); temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 3: shi--; if(shi==-1) shi=23; write_sfm(2,shi); temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 4: week--; if(week==0) week=7; write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置 write_week(week);//指定周數據顯示內容 temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 5: ri--; switch(yue) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: if(ri==0) ri=31; break; case 2: if(nian%4==0||nian%400==0) { if(ri==0) ri=29; } else { if(ri==0) ri=28; } break; case 4: case 6: case 9: case 11: if(ri==0) ri=30; break; } write_nyr(9,ri); temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 6: yue--; if(yue==0) yue=12; write_nyr(6,yue); temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 7: nian--; if(nian==-1) nian=99; write_nyr(3,nian); temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼 write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護 write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼 write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護 write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; case 8: write_1602com(er+9); //設置鬧鐘的秒定時 miao1--; if(miao1==-1) miao1=59; write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好秒的數據 write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 9: write_1602com(er+6); //設置鬧鐘的分鐘定時 fen1--; if(fen1==-1) fen1=59; write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據 write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置 break; case 10:write_1602com(er+3); //設置鬧鐘的小時定時 shi1--; if(shi1==-1) shi1=23; write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據 write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位 break; } } } } } //定時器0初始化程序 void init() //定時器、計數器設置函數 { TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為1 TH0=0; //定時器T0的高四位=0 TL0=0; //定時器T0的低四位=0 EA=1; //系統允許有開放的中斷 ET0=1; //允許T0中斷 TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器 } //*******************主函數************************** //*************************************************** void main() { lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數 ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數 init(); //調用定時計數器的設置子函數 buzzer=0;//蜂鳴器長響一次 delay(80); buzzer=1; while(1) //無限循環下面的語句: { keyscan(); //調用鍵盤掃描子函數 } } /*************通過定時中斷實現定是獨處并顯示數據******************/ void t0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間 { miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81)); fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83)); shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85)); ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87)); yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89)); nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d)); week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b)); //顯示溫度、秒、時、分數據: write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數) write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示 write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示 //顯示日、月、年數據: write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示 write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示 write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示 write_week(week-1); /***********整點報時程序************/ if(fen==0&&miao==0) if(shi<22&&shi>6 ) { buzzer=0;//蜂鳴器短響一次 delay(20); buzzer=1; } /**************鬧鐘程序: 將暫停鍵按下停止蜂鳴********************/ if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0) { clock=1; } if(clock==1) { buzzer=0;//蜂鳴器短響一次 delay(20); buzzer=1; } if(CLO==0) /*按下p1.4停止蜂鳴*/ clock=0; } |
| 需要加個上啦電阻 |
csmyldl 發表于 2019-12-3 02:04 1302嗎?接一個多大的比較好 |
| 仿真沒錯,實物電路需在第6和7腳接上拉電阻 |
| 就是仿真是可以運行的,但是實物做出來時間根本不走并且按鍵功能混亂 |
