【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(136)---UFUN2.0 開發板
查看數: 5716 | 評論數: 31 | 收藏 1
發布時間: 2019-11-25 10:25
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動 ...
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:47
ssw2020 發表于 2020-6-22 10:22
站里的很多東西,如果有實驗成果,又有樣品銷售就最好了
你挺有思路的,真不錯
ID:780673 發表于 2020-6-22 10:22
ID:513258 發表于 2019-12-16 12:59
好像那個寶上有,我的是贈送做測試的
ID:85865 發表于 2019-11-25 21:51
這板子哪有的買
ID:513258 發表于 2019-11-25 13:21
忙乎一天,終于點亮板載藍色LED
視頻地址 https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0NjkxMTA0NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
ID:513258 發表于 2019-11-25 13:15
燒錄的Blink程序如下(把UFUN板子的boot引腳繼續拉高,按一下復位按鍵,然后放開)
  1. void setup() {
  2. pinMode(PA1, OUTPUT);
  3. }
  4. void loop() {
  5. digitalWrite(PA1, HIGH);
  6. delay(1000);
  7. digitalWrite(PA1, LOW);
  8. delay(1000);
  9. }
ID:513258 發表于 2019-11-25 11:12
下面就開始新的嘗試與實驗:
第一步:安裝Arduino IDE
arduino官網https://www.arduino.cc ,下載Arduino IDE頁面 https://www.arduino.cc/en/Main/Software
最新版本是1.8.10,兼容各大平臺,有安裝版和免安裝版二種。
ID:513258 發表于 2019-11-25 11:08
這里要感謝面包板社區和UFUN開發團隊,給了我這次學習和試用的機會。真的慚愧,以前從未接觸過STM32,而Arduino也是今年5月份開始學習的,基礎差些,抱著試試看的想法,準備嘗試使用Arduino IDE搭建UFUN2.0開發環境及LED閃燈,當然走哪算哪.......
眾所周知,使用Arduino進行開發簡單快捷,一個項目能很快的做好。以我自己的例子,小時候愛好過無線電,有點動手能力而已,但沒有單片機的底子,編程語言基礎也是零,只好選擇Arduino可視化的圖形編程來入門。幾個月以來,從簡單的干簧管模塊開始,一邊查資料學習,一邊嘗試做實驗,同步發帖子(兼顧分享與交流)。上手一個新的傳感器,先查相關資料了解基本情況,然后嘗試做實驗,不管程序是否能走通,都記錄下來。分享的實驗記錄內容,主要是相關技術資料(網上搜集整理)+代碼編程(Arduino)+圖形編程(幾種平臺軟件配合)+仿真編程(國產自主知識產權Linkboy),以務實解決問題為實驗目標(走通能用)。說來好玩,這些做實驗的傳感器和執行器模塊大部分見都沒有見過,還有不少甚至沒聽說過(主要是在深圳電子市場上耐心淘來的)。因為沒有把握,最早開貼Arduino系列實驗目標——37種傳感器與模塊,后來升級為66種,再后來變成108種,至10月中旬止實際已經發帖135種實驗了(成功率達95%以上),現在新的目標是168種(估計要推后到明年了)。所以說Arduino能風靡全球,成為入門電子DIY的首選是有一定道理的,確實兼容性非常棒,開發環境良好。Arduino的強大之處就在于它擁有完善的生態鏈,先前的貢獻者可能已經寫出了你需要的各種庫文件。不論是讀取溫濕度傳感器的數值還是利用液晶屏顯示文字,亦或者僅僅是驅動舵機,你都能在網絡上找到適用于Arduino的庫函數。
ID:513258 發表于 2019-11-25 10:40
UFUN的配置
  • 主控MCU:STM32F103RCT6,LQFP64封裝,STM32系列大容量產品,256KB Flash + 48kB SRAM,內存空間足夠使用了,主頻72MHz,外設也還算豐富,51個可用IO,8個16位定時器,3路SPI,2路串口,1路SDIO等等。對于新手入門32位ARM單片機是一個很好的選擇,學習資料非常多,學習過程中遇到的問題基本都能在網上找到答案。
  • 串口芯片:CH340,板子自帶了USB-TTL轉換芯片,對于沒有調試器的朋友,可以方便的通過串口1來下載程序,同時,也是程序調試的好幫手。
  • 傳感器:LIS3DH,ST公司的MEMS傳感器,三軸加速度計,支持IIC或者SPI協議,本板子采用的是IIC協議接口。
  • 觸摸按鍵:TTP224N,4通道觸摸芯片,上下左右4個觸摸按鍵直接畫在了板子上,可以做出很多好玩的東西。
  • Mini-PCIe:據張工介紹,這個座子并不是按照PCIe的協議來設計的,所以使用不了PCIe接口的模塊,如4G模塊SIM7600CE。它只是空余IO的引出,但是板子并沒有配備PCIe的轉2.54mm排針的轉接板,所以并不是很方便的擴展外部器件,如液晶屏,傳感器模塊等。不過大家可以自己畫擴展板哈,就是擴展板的結構尺寸不好把握,如果后續能開源PCB文件就好了。
  • TF卡座:采用的是自彈式TF卡槽,內部直接連接了STM32的SDIO接口,可以直接通過官方固件庫來驅動。
  • RGB燈:RGB采用的全彩共陽極LED,通過控制3路PWM波,從而調出各種顏色,當然,如果能采用那種外部是玻璃封裝的就更好了。
  • LED燈:LED采用的正貼紅色光。
  • 蜂鳴器:HY-8540,貼片無源蜂鳴器,比傳統的直插式蜂鳴器要稍微小一點。
  • RTC電池:使用的是貼片超級電容,相比于貼片電池座+紐扣電池的方式,體積要小的多。
  • 撥碼開關:BOOT設置,沒有使用跳線帽+排針的方式,畢竟跳線帽這小玩意容易丟。我見過一種比這更小的貼片撥碼開關,不過得用鑷子才能撥,這里采用大封裝的,可以直接用手撥動。
  • AD濾波電路:由于我的模電比較菜,所以這部分電路沒有看太懂,還有各個阻容值的計算過程,很適合學習。
  • Micro-USB接口:USB使用了和普通安卓手機一樣的USB接口,而不是Mini-USB,之前看有朋友在試用過程中,不小心把端子從板子上直接拔掉了,我在使用中沒有遇到這個情況,所以大家在拔USB線的時候,溫柔一點,如果焊盤被拔掉了,那就玩不了。
  • 外部IO:留出了SWD調試端口,標準2.54mm排針,可以方便的通過J-Link或ST-Link調試器下載程序和調試。
  • 其他:ESD,磁珠,防反接保護等等這些板子上都有設計。
ID:513258 發表于 2019-11-25 10:35
UFUN還有什么?
板上帶有和手機一樣的 USB 接口,你只需要一根手機數據線,就可以從電腦下載編譯好的程序并運行了。但為方便調試和跟蹤代碼,板子上還留有獨立的 JTAG 口,便于連接 ufun進行調試。UFUN 不是一本死板的“教科書”,它有非常炫的七彩 LED,通過調節 RGB 的 PWM 占空比,可以得到你想要的任何顏色,并且可以按你的設計思路來變幻色彩;它體積非常小巧,只有 4*6cm,方便學生攜帶,更方便嵌入到你所能想到一切智能化的物件中,讓你的想象力得到更好的發揮;便捷的傳感器接口,插上各種傳感器,就可以實現測量和聲光預警;4 個漂亮的電容感應觸摸按鍵,給你更多的創意發揮空間;三軸加速度計,計步、游戲、測量,你可以自由想象……UFUN 留有豐富的擴展接口,接口使用 mini PCIE 插座,擴展板不需要對應的連接器,可以極大的降低擴展板的成本。用戶可以自由的擴展液晶,測量,通訊模塊……總之,給你的無限創造力提供了無限的空間。只需要一個手機隨身充,你就可以帶著UFUN 和你的創想,去體驗電子給你帶來的無限樂趣!
UFUN的特點
UFUN學習板精致小巧,功能多,集成了Arm芯片、TF卡、MicroUSB、蜂鳴器、LED、觸摸按鍵、三軸加速度計、帶能濾波器和陷波器等。
這款學習板是完全開源的,不僅如此,張進東還在附帶的這些資料中,解釋了為什么開發板要這么設計,這么設計有什么好處,理論依據是什么等等。比教科書上的解釋更加淺顯易懂,可以讓剛入門的小伙伴邊玩邊學,也更容易理解課本上的理論知識。
ID:513258 發表于 2019-11-25 10:28
UFUN的誕生
有一只螞蟻Z,很熱愛電子,它經常把工作和學習中的經驗及心得在網上與人分享。十年下來,螞蟻 Z 結識了好多同樣熱愛電子的小伙伴……2014 年 10 月 2 日,螞蟻Z的結婚周年,它和老婆決定把買禮物的錢拿來做一些學習板送給在校大學生,以幫助學生更好的理解電子知識和開發技巧。螞蟻Z把這個想法貼到了博客,迅速得到幾十位小伙伴的響應。大家籌錢獻力,利用業余時間共同設計了這套學習板。經過了來來回回的設計驗證,也歷經了一些小的變故。最終在小伙伴們的共同努力下,加上一些廠商的免費或成本價支持,400套學習板終于誕生了,F在張工還特意將學習板拿出來,在各大論壇上招募工程師使用。
發起人張進東認為,“這塊學習板是幾十名海內外有情懷工程師的心血。是理論于實踐結合最緊密的學習工具,是一個故事最多,最有溫度和情懷的學習工具!
(見《永不停息的紅舞步:一個電子工程師的心路歷程》(點替換成.)  wwwmianbaobancn/blog/3894459-409526.html)
UFUN的含義是什么?
“U”取自希臘字母“μ”相似的英文字母,愿意為 micro,即“點點興趣和愛好的結晶”,我們希望通過它能把我們共同的努力,把點點的樂趣傳遞給更多的人。
