檢測不到單片機怎么回事
查看數: 11788 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-22 20:59
檢測不到單片機,會不會是芯片燒壞了,明天要驗收了
ID:245004 發表于 2019-11-23 22:07
23158 發表于 2019-11-23 12:16
40腳到20腳只有1v,是有哪邊接錯了嗎
明顯單片機沒有供電,應該是其它管腳接的外部電壓,很可能是P30(10腳)外部來的電壓,你可以斷開串口連線看看。
可以檢查你的單片機供電電路。
ID:648017 發表于 2019-11-23 19:04
檢測下電壓是否正常,檢測下是否芯片燒毀,再檢查下載軟件配置是否正常,
ID:398709 發表于 2019-11-23 16:38
你如果用的STC-ISP的話可以按“檢測MCU選項”看能否讀到單片機然后看看是不是杜邦線松動,換根線試試
ID:647729 發表于 2019-11-23 12:26
'你也是初學單片機嗎?看一下是不是單片機型號選擇錯了,89c52后面少了RC就識別不了。
ID:647499 發表于 2019-11-23 12:16
bh2030693 發表于 2019-11-22 22:06
點擊“下載/編程”前需要給單片機斷電(USB轉串口芯片不斷電)。
點擊“下載/編程”后需要給單片機通電。
ID:96682 發表于 2019-11-23 00:36
撇開其它不說,這樣焊工也是檢測不到的原因之一
ID:625113 發表于 2019-11-22 23:41
做單片機的咋不加個底座啊,方便換
ID:400262 發表于 2019-11-22 22:27
電容那么長的腳 為啥不剪掉,碰在一起電源短路了 肯定不識別單片機了。  DC插頭為啥朝里邊。
ID:245004 發表于 2019-11-22 22:08
另外你的電解電容管腳那么長,有沒有短路呢?還是剪短吧。
ID:245004 發表于 2019-11-22 22:06
點擊“下載/編程”后需要給單片機通電。
如果點擊“下載/編程”前,斷電不徹底也不行。
檢查硬件連接:
測試單片機40腳對20腳電壓,上電應該4.8~5V,斷電應該接近0V,如果有一定的電壓,可能原因:
由于單片機串口的RXD(30腳)有可能會因為USB轉串口芯片的TXD端口輸出有高電平,造成不能徹底斷電,可以串接一個二極管,二級管的正極接單片機端。
其次波特率可以嘗試選擇14400、28800,而且最低和最高一至。
以上問題解決基本都能識別和下載。如果還不成功,排除其他問題,可以換成非USB轉串口的串口下載方式或用別人的電腦和下載小板試試,也可以用學習板下載(去掉學習板上的單片機,連接TXD和RXD,地)。
實在不行嘗試把軟件退出重新打開,或者重啟電腦。
希望能夠幫到你。
ID:647528 發表于 2019-11-22 21:38
檢測下電壓是否正常,檢測下是否線路是否接錯,再檢查下載軟件配置是否正常,芯片不是那么容易燒掉的
ID:235200 發表于 2019-11-22 21:16
什么情況檢測不到?下載軟件?檢查P30 P31是否接對了,反一下試之
