單片機與GPRS模塊通信的問題
查看數: 3304 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-19 15:51
單片機通過串口與GPRS模塊通信時,模塊會將單片機發送的數據返回。應該怎么設置才能不讓模塊返回接收的數據,只返回應答數據。請大神指教
ID:247342 發表于 2019-11-25 08:17
就是ciicr,建立網絡連接這條不發,大神幫忙看看是怎么回事
ID:247342 發表于 2019-11-25 08:16
還有一個問題就是單片機在控制GPRS模塊聯網時有一條指令不發,其他的都很正常,真是不知道是怎么回事了
if(sim_ready_flag==1&&csq_test_end_falg==0)  //判斷SIM卡是否準備就緒,信號檢測結束標識是否是0
                                 if(csq_send_flag==0&&csq_send_frequ!=0)  //判斷指令發送標識及發送次數
                                                 send_string(csq);   //發送網絡信號檢測指令
                                                 csq_send_frequ--;
                                                 csq_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                                 timing_2s_end_flag=0;
                                        if(csq_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)    //判斷返回數據中是否包含‘OK’字符串
        if(Rec_buf[8]=='9'&&Rec_buf[9]=='9')  //判斷檢測的信號強度是否是99
        if(csq_send_frequ==0)    //判斷發送是否結束
        csq_test_flag=0;    //信號測試標識值0
        net_connect_flag=0;   //關閉網絡連接
        else
        csq_test_flag=1;   //信號測試標識值1
        csq_send_frequ=0;
        csq_send_flag=0;
        sig_strength_num[0]=Rec_buf[8];  //提取信號強度值
        sig_strength_num[1]=Rec_buf[9];
        Clr_Rec_buf();
                                                 else   //如果返回數據中不包含‘OK’字符串,則檢測失敗
        csq_send_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        csq_test_end_falg=1;   //信號檢測結束標識值1
        sim_ready_flag=0;
/************檢測網絡注冊狀態************/
                        if(csq_test_flag==1&&creg_test_end_flag==0)   //判斷信號檢測是否成功,網絡狀態測試結束標識是否為0
                                        if(creg_send_flag==0&&creg_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發出及發送次數
                                                 send_string(creg);   //發送網絡注冊狀態指令
                                                 creg_send_frequ--;
                                                 creg_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                         if(creg_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&(Rec_buf[11]=='1'||Rec_buf[11]=='5'))  //判斷返回字符串是否包含‘OK’,網絡注冊狀態是‘1’或‘5’
        creg_succ_flag=1;   //注冊成功標識值1
        creg_send_frequ=0;  //發送次數值0
        creg_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                 else
        creg_send_flag=0;
        if(creg_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        creg_succ_flag=0;   //注冊成功標識值0
        net_connect_flag=0;  //關閉連接
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                          creg_test_end_flag=1;          //網絡注冊狀態測試結束標識值1
                                                          //csq_test_flag=0;
/************GPRS附著狀態************/
                 if(creg_succ_flag==1&&cgatt_test_end_falg==0)  //判斷網絡注冊是否成功,GPRS附著狀態檢測結束標識是否為0
                                 if(cgatt_send_flag==0&&cgatt_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 //Clr_Rec_buf();
                                                 send_string(cgatt);   //發送測試指令
                                                  cgatt_send_frequ--;
                                                 cgatt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=4;
                                        if(cgatt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&Rec_buf[10]=='1')
        cgatt_test_flag=1;  //GPRS附著檢測標識值1
        cgatt_send_frequ=0;  //發送次數值0
        cgatt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                 else
        cgatt_send_flag=0;
        if(cgatt_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        cgatt_test_flag=0;  //GPRS附著檢測標識值0
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_succ_flag=0;
        cgatt_test_end_falg=1;         //GPRS附著檢測結束標識值1
/************設置APN************/
                 if(cgatt_test_flag==1&&cstt_set_end_falg==0)   //判斷GPRS附著檢測標識值
                                 if(cstt_send_flag==0&&cstt_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 send_string(cstt);  //發送設置APN指令
                                                 cstt_send_frequ--;
                                                 cstt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                        if(cstt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發送及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)  //判斷返回字符串是否包含“OK”
        cstt_set_flag=1;  //APN設置標識值1
        cstt_send_frequ=0;
        cstt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                        else
        cstt_send_flag=0;
        if(cstt_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        cstt_set_flag=0;  //APN設置標識值0
        net_connect_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_set_end_falg=1;
/*****建立無線鏈路(GPRS或者CSD)*****/
                        if(cstt_set_flag==1&&ciicr_set_end_falg==0)  //判斷APN設置狀態標識
                                 if(ciicr_send_flag==0&&ciicr_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 send_string(ciicr);  //發送建立無線鏈路指令
                                                 ciicr_send_frequ--;
                                                 ciicr_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                                 t_1s=0;
                                        if(ciicr_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發送及計時是否結束
        ciicr_set_flag=1;  //無線鏈路設置標識值1
        ciicr_send_frequ=0;
        cstt_set_flag=0;    //APN設置狀態標識值0
        ciicr_set_end_falg=1;
        ciicr_send_flag=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
        Clr_Rec_buf();
                                                        else
        n++;
        if(n<4)
        wait_2s=3;
        t_1s=0;
        if(n==4)  //判斷發送是否結束
        ciicr_send_flag=0;
        //Clr_Rec_buf();
        n=0;
        if(ciicr_send_frequ==0)
        ciicr_set_flag=0;   //無線鏈路設置標識值0
        gprs_p=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
                  Clr_Rec_buf();
ID:247342 發表于 2019-11-24 22:21
為什么老檢測SIM卡失敗 請大神指教
if(cpin_send_flag==0&&cpin_send_frequ!=0)  //判斷指令發送標識及發送次數
                         //Clr_Rec_buf();
                         send_string(cpin);      //發送檢測SIM卡狀態指令
                         wait_2s=3;              //等待時間為3秒
                         t_1s=0;
                         cpin_send_frequ--;
                         cpin_send_flag=1;
                 if(cpin_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                         if(strstr(Rec_buf,"READY")!=NULL)   //判斷返回數據中是否包含‘READY’字符串
                                        sim_ready_flag=1;   //SIM卡準備就緒標識值1
                                        cpin_send_frequ=0;  //發送次數值0
                                        cpin_send_flag=0;   //指令發送標識值0
                                        //Clr_Rec_buf();     //清空緩存區
                                else
                                         cpin_send_flag=0;
                                         if(cpin_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
                                                 sim_ready_flag=0;
                                           net_connect_flag=0;  //如何SIM卡未準備就緒,關閉網絡連接
                                                 gprs_p=0;
                                           sim_test_end_flag=1;                //SIM卡檢測結束標識值1
                                                for(i=0;i<24;i++)
                str[i]=Rec_buf[i];
                                                for(i=0;i<24;i++)
                str1[i]=Rec_buf[24+i];
                                        Clr_Rec_buf();
ID:247342 發表于 2019-11-22 09:54
有沒有指令讓模塊鎖定在2G模式下工作,多鏈路時為什么場景0發不通,請大神指教
ID:296956 發表于 2019-11-20 11:45
關閉指令回顯 ATE0
打開指令回顯 ATE1
ID:247342 發表于 2019-11-20 09:40
謝謝,對AT指令不太理解,關了回顯,問題解決了
ID:263427 發表于 2019-11-19 19:22
您好,這個你需要在程序里面找到返回的那個指令,然后注釋掉就可以了。由于你沒貼程序,我暫時也沒法找。你自己找找,很快的。
ID:190832 發表于 2019-11-19 19:05
GPRS模塊有不讓回顯的AT指令
