求算低通濾波器的電阻參數
查看數: 2065 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-19 13:11
要想截止頻率為100HZ想知道R3B  R4B  R5B 怎么取值
ID:401564 發表于 2019-11-19 21:16
對應上方的R3A R4A  R5A就可以了
你這個屬于MFB帶通濾波器,在大多數的情況下,為了方便計算,這幾個低通回路里的電阻是選擇相同阻值的.
但是,如果你要想知道這個怎么計算來的,那是一個很恐怖的過程
首先,要確定你要設計的濾波器類型,Sallen-Key或者切比雪夫,又或者是巴特沃茲.......然后再根據濾波的階數找到對應濾波器類型的系數,再根據對應的濾波器類型和階數的傳遞函數來計算電阻值,可能會用到根號.
當你花了幾天時間去計算之后,很有可能你會發現,它就是用的一個普通的4.7K電阻或者103的電容而已
不要去學這個了,能抄別人的就抄,實在不行就轉行.國內大多搞電子的就是這么來的
我很少看到有國內教材詳細又實用寫過相關的資料
