NE555+74ls90電子秒表Multisim仿真設計 含文檔
查看數: 22520 | 評論數: 17 | 收藏 7
發布時間: 2019-11-14 23:11
這是大一的時候我做的一個設計, 用555振蕩器加十進制加法計數器74ls90構成的電子秒表 用數碼管顯示 附件里面包含文檔和Multisim仿真 剛開始學的時候做的,適合初學者 都是自己原創的,如有不足請大家多多指教 ...
ID:1139102 發表于 2024-12-9 16:46
要記到1000s的秒表要怎么改啊
ID:1084294 發表于 2023-6-15 16:37
這個輸出能改成50hz的嗎
ID:947718 發表于 2021-7-1 20:36
想問下怎么提高電子秒表的速度啊,進位到9.99要花好長的時間,改了555定時器的參數也沒用
ID:930638 發表于 2021-6-1 15:05
暫停鍵那里有問題,7408N應該是與門
ID:828341 發表于 2021-1-6 04:58
精度可能有問題。
ID:873690 發表于 2021-1-5 13:52
謝謝樓主,學到了很多。
ID:791673 發表于 2020-6-28 12:07
小浣熊1129 發表于 2020-6-11 08:53
對呀,而且他的555的周期是0.0001,不太明白
可以調整頻率等參數吧
ID:338593 發表于 2020-6-14 10:36
謝謝樓主
ID:701530 發表于 2020-6-13 21:50
很厲害
ID:757857 發表于 2020-6-13 16:02
為什么555定時器輸出的頻率是100HZ?不應該是10KHZ嗎。T=T1+T2=(R1+2R2)*C1*lin2=(4K+2*5K)*0.01*0.69us=96.6us。f=(1/T)=10352HZ。還有,為什么C2要選擇1.02uF呢,我查的資料里面沒有提到這一點,只是說一般C2=0.01uF.
ID:776788 發表于 2020-6-12 12:52
這個可以改成50Hz的嗎?
ID:773911 發表于 2020-6-11 08:53
CXZXZC 發表于 2020-6-5 10:39
大哥,你這個好像是0到999.9秒的
ID:759042 發表于 2020-6-10 15:52
百分之一秒跑的太慢了
ID:768730 發表于 2020-6-5 10:39
大哥,你這個好像是0到999.9秒的
ID:677740 發表于 2019-12-30 18:08
謝謝樓主,學到了很多。
ID:652222 發表于 2019-11-29 11:16
謝謝樓主
ID:644152 發表于 2019-11-18 10:55
很不錯的
