求程序,根據(jù)輸入的方波,來輸出pwm,來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,89c51應(yīng)該是stc12c5芯片
查看數(shù): 3527 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-11-14 19:28
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-23 12:21
來51學(xué)習(xí)1 發(fā)表于 2019-11-15 10:31
你是想根據(jù)方波的什么特征開控制PWM?
方波的脈寬啊
ID:617449 發(fā)表于 2019-11-15 10:31
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-14 20:44
我這個(gè)程序能實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能嗎???
#include "define.h"
#include "delay.h"
#include "play.h"
#include "motor.h"
#include "mic.h"
/********請(qǐng)先在define.h中調(diào)整晶振頻率與周期配置**************/
u8 mode = 0; //速度級(jí)別
void change_mode()
        static u8 i=0,j=0;     //計(jì)時(shí)變量約為8ms
         if(mic_flag==2)
                         i++;
                        if(i>10&&mic_flag==2)
        //開機(jī)確認(rèn)
                                if(mode==0)
                                        Play_music(PCM8sfkj,sizeof(PCM8sfkj));
                                        j=50;
                                        mic_flag=0;
                                        while(j--)
                                                delay_ms(100);
                                                if(mic_flag==2)
                                                        Play_music(PCM8zstz,sizeof(PCM8zstz));
                                                        mode=1;
                                                        mic_flag=0;
                                                        break;
                                else if(mode==1)
                                        mode=2;
                                else if(mode==2)
                                        mode=1;
                                mic_flag=0;
                                i=0;
                else if(mic_flag==3)
                         i++;
                        if(i>15&&mic_flag==3)
                          mode=0;
                                mic_flag=0;
                                i=0;
void change_PWM()
                if(mode==0)
                        PCA_PWM0 = 0x03;
                        CCAP0H = CCAP0L = 0xff;
                else if(mode==1)
                        PCA_PWM0 = 0x00;
                        CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L-1;
                else if(mode==2)
                        PCA_PWM0 = 0x00;
                        CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L;
void main()
  Timer1Init();
        IT0Init();
        PWMInit();
        Play_init();
        delay_ms(1000);
        while(1)
                change_mode();
    change_PWM();
                Digital_Display_One(CCAP0L/16);
                delay_ms(50);
void delay_ms(uint ms)
         unsigned char i, j;
        do
                i = TIME_I;
                j = TIME_J;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        }while(--ms);
#if Machine_Cycle==12UL
void delay5us()                //@12.000MHz
        _nop_();
#elif Machine_Cycle==2UL
        unsigned char i;
        i = 12;
        while (--i);
void IT0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
void Timer1Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH1 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
        TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
        EA = 1;
        ET1 = 1;
u32 times=0;
void T1INT() interrupt 3
        times++;
u8 mic_flag=0;
void EX0INT(void)  interrupt 0
        static u32 last_time=0;
        u32 differ;
        differ=times-last_time;
        last_time=times;
        if(differ>1000)
                mic_flag=1;
        else if(mic_flag>0&&differ>100&&differ<500)
                 mic_flag++;
void PWMInit()
        CCON = 0;                       //清除PCA控制寄存器
        CL = 0;                         //復(fù)位PCA定時(shí)器計(jì)數(shù)值
        CH = 0;
        CMOD=0x0a;        //工作模式:頻率=Sysclk/4/256=10800Hz 無中斷
        CCAP0H = CCAP0L = 0xff;         //PWM0設(shè)置占空比50%
        PCA_PWM0 = 0x03;
        CCAPM0 = 0x42;                  //PCA模塊0 工作在8比特方式 無中斷
        CR = 1;                         //PCA定時(shí)器運(yùn)行
