一個簡易的數控穩壓電源設計問題
查看數: 3465 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-13 21:06
設計并制作一個簡易的數控穩壓電源。電源設有“電壓增”(UP)和“電壓減”(DOWN)兩個鍵,按UP時輸出電壓步進增加,按DOWN時步進減小。基本要求如下:(1) 輸出電壓范圍為5~12V,步進為1V;(2) 輸出電壓的誤差≤±0 ...
ID:623804 發表于 2019-11-25 21:17
taotie 發表于 2019-11-16 13:19
僅供參考:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168143-1.html
LM317的3口是不是要接電源?
ID:342822 發表于 2019-11-16 13:19
ID:123289 發表于 2019-11-16 09:28
一個運放、一個數字電位器、一個可調壓器、再加其它輔材基本上可以達成目的。
ID:623804 發表于 2019-11-14 21:20
Y_G_G 發表于 2019-11-14 10:40
如果你這個是作業,那就幫不上你了
如果你是想要一個可調電源,那就不要搞得那么復雜,原本是可以簡單很多的
s8050的開關特性是不是跟別的不一樣?
ID:401564 發表于 2019-11-14 10:40
如果你這個是作業,那就幫不上你了
1,單片機選用自帶ADC的,這樣就可以不用ADC0832了
2,電壓調節可以采用單片機的PWM來調節,就可以不用那么多的三極管了
3,使用運放加三極管的輸出方式,電流可以大于1A
4,單片機的IO直接驅動數碼管,不用74138之類的,用了74138只會讓程序更亂
