單片機管腳序號問題求解
查看數: 3077 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-13 08:52
請教一下為什么單片機原理圖上面的管腳編號靠左邊的都是倒著數,靠右邊的都是順著數???比如說這個138譯碼器J6管腳編號是倒著的,J15管腳編號是順著的??有什么含義嗎???
ID:618842 發表于 2019-11-14 14:56
這些個 都是根據畫板子時的排版決定的
ID:592807 發表于 2019-11-14 09:40
這是原理圖可以隨便改引腳序號的的位置的,方便你連線而已。你的J6從上往下213都行,關鍵看你的PCB封裝,那才是和實物一致的
ID:11804 發表于 2019-11-13 21:48
原理圖你想怎么放就怎么放,為了方便看圖啊。實際的PCB圖就要按實際的來放。
ID:641474 發表于 2019-11-13 21:19
好很好非常好
ID:245004 發表于 2019-11-13 20:07
看問題的角度不同,想像圖紙水平放在桌子上,以芯片為中心,再看兩個接口插件的管腳排列,都是左起為第一腳,倒是蠻一致的。
ID:584814 發表于 2019-11-13 14:45
圖,隨意,可以少標或亂序標,只要是標了腳號就可以;
實際,以芯片上點、三角或缺角等標志為管腳1,逆時針數管腳。
如果全部按實際或某一個方向標注,圖上就有可能會就亂成一鍋粥。
ID:150776 發表于 2019-11-13 10:16
J6端子接的元器件引腳1,2,3對應138譯碼器的3,2,1腳,J15管腳數對應8個端口。
ID:45334 發表于 2019-11-13 09:50
你這個問題挺特別,就像問為什么有的人寫的字大一點,有的人寫的小一點一樣
在用軟件作原理圖的時候,根據布線好看沒有交叉,或者PCB排版時可以調整器件的方向
