發布時間: 2019-11-9 08:58
正文摘要:在LED軟燈帶中,比如在生產時,只知道我要的每一米有多大的功率,供電電壓,燈珠的電壓、電流,那么在這燈帶上該貼個多大的電阻?燈帶有很多類型(例如3燈1電阻、3燈2電阻,3燈3電阻,6燈2電阻,6燈4電阻),這些燈 ... |
| 這個簡單呀 無非就是 R=U/I 唄,u是你的電源與你燈的壓差,i是你燈的電流。 |
這是很基礎的知識,你如果是做這一行的,就應該要知道怎么去計算這個東西 首先,這個燈帶上的LED的數據手冊你一定要有 然后,再根據這個LED的工作電流去計算電阻的阻值 |
cphnkj188 發表于 2019-11-9 10:54 這是燈帶樣品,我想弄清楚這個燈帶上面的電阻是怎么配的? |
LED限流電阻計算公式:限流電阻Ω = (電源電壓V - LED電壓V) / 限流電流A 假設你的LED電壓是3.2V,限流電流40mA,電源電壓12V,代入公式就是(12V-3.2V) / 0.04A = 220Ω 如果是三顆LED串聯,那么電阻阻值就是: (12V-3.2V*3) / 0.04A = 60Ω 如果是三顆LED并聯,那么電阻阻值就是: (12V-3.2V) / 0.04A*3 =73.33Ω |
上面是單個LED的計算,電源12V,LED耐壓2.5V,電流15~20mA,所以可以計算出最大20mA與最小15mA的電阻值,取中間值即成! 串接多個(n個)時,U×n 。 |
| 燈帶再設計的時候就算好了,用那個規格的LED,照度,色溫,光通量LM,然后用幾顆,幾并幾串,燈板很簡單的一個I=U/R;就好了 |
燈帶廠家已匹配相應電阻,不用再額外加了。除非你想自己做燈帶 |
