關于三極管放大電路瞬時信號極性分析的問題
查看數: 3717 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2019-11-6 00:36
這是書上的一個電路圖,我自己畫下來的,書上說當a點(Q1基極)電壓上升的時候,b點的電壓下降,c點的電壓下降。 1、b極電壓下降我知道,但是c點電壓下降我感覺有這么意思,但是解釋不出來,望哪位大神可以解釋下 ...
ID:7485 發表于 2019-11-7 10:28
滄浪 發表于 2019-11-6 14:41
三極管be之間的電壓是不會變嗎?我記得PN  結是有個伏安特性曲線,說明他電壓還是會變得吧
那個變化很小,0.2伏以內,這個一般不再考慮。
ID:7485 發表于 2019-11-7 09:16
有些最基礎的東西還是要多看書。
ID:111517 發表于 2019-11-6 14:41
m182892 發表于 2019-11-6 08:23
C點電壓=B點電壓-0.6V,B點下降不就等同C點也降了。
ID:111517 發表于 2019-11-6 14:30
csmyldl 發表于 2019-11-6 01:49
電路畫錯,Q1管的b極與e極不應該短路,1  b點電壓下降,Ib減小,Ic減小,即Ie減小,UR6減少  2 集電結電壓為V-IcR ...
我看網上有說三條線的地一般是大地,是這樣嗎?
ID:33851 發表于 2019-11-6 11:51
作為放大電路,三極管要有直流偏置電路,讓三極管處于放大區域。兩個b點之間最好加隔直耦合電容。瞬態分析:a↑,b↓,c↓。c點下降通過R4反饋給Q1的e,使之↓,所以R4為負反饋電阻。
ID:56665 發表于 2019-11-6 08:23
ID:7485 發表于 2019-11-6 08:09
當B點電壓下降時,三極管Q?截止,(理論上)R6上沒有電流,也就沒有壓降,所以R6上下端電壓相同。
ID:7485 發表于 2019-11-6 08:04
你把Q1當二級管用了!
ID:235200 發表于 2019-11-6 01:49
電路畫錯,Q1管的b極與e極不應該短路,1  b點電壓下降,Ib減小,Ic減小,即Ie減小,UR6減少  2 集電結電壓為V-IcR5   3 是地,教科書上表示地一般只用一條橫線,表示電壓參考點電位,與CAD上的三條橫線的意義基本相同,CAD畫出的電路一般為電源地,但有時為了區分模擬地和數字地、大地時有三種不同的畫法
