用場(chǎng)管給單片機(jī)vcc斷電,但引腳反流不能徹底斷電,導(dǎo)致MCU不復(fù)位
查看數(shù): 3686 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-11-3 15:29
STC的單片機(jī),需要做一鍵下載功能,在正常使用時(shí)可以實(shí)現(xiàn),但是當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入掉電模式后,電流只有幾個(gè)微安,使用場(chǎng)管僅能給VCC電路斷電,但引腳的反流不能徹底斷電,導(dǎo)致單片機(jī)不復(fù)位,有什么方法可以給單片機(jī)徹底斷 ...
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-5 17:05
Y_G_G 發(fā)表于 2019-11-4 23:42
你這個(gè)是N溝道的MOS管,電流是可以通過G極流到MCU的供電的
MOS是不需要電流來控制的,但并不代表它不能通過 ...
找到原因了感謝提示!
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-4 23:42
MOS是不需要電流來控制的,但并不代表它不能通過電流
你要用一個(gè)P溝道的MOS,低電平開啟,高電平關(guān)閉
如果是想要高電平接通,那就得加一個(gè)N溝道的MOS來控制
或者是N溝道接在地,
方法有幾種的,自己先搞明白MOS怎么用
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-4 18:02
f556 發(fā)表于 2019-11-4 09:38
NMOS、PMOS的使用不會(huì)有這么大問題,NMOS的G極加下拉電阻沒有?加了下拉電阻一定會(huì)斷電的。
如果VCC有電容 ...
這個(gè)NMOS是用來保持MCUVCC常通的,只在下載時(shí)斷電復(fù)位用,VCC與GND之間并一個(gè)NMOS的話,就沒法用一個(gè)按鍵控制兩個(gè)NMOS了,如果用電容延時(shí),那么這個(gè)電容怎樣充電呢?
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-4 09:38
如果VCC有電容,掉電下的幾u(yù)A,是不會(huì)立即把電壓放空的,也會(huì)導(dǎo)致不能復(fù)位。
還有一個(gè)辦法,考慮并一個(gè)NMOS+電阻在Vcc、GND這之間,G用電容觸發(fā)延時(shí)來放電是否可行。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-4 09:36
你自己不成功的原理圖能發(fā)出來嗎?
