發布時間: 2019-11-2 17:40
正文摘要:第一,給充電寶充電的電壓范圍是多少?從充電器數據線出來的電壓,不是交流電壓。 第二,能否將充電寶內的電路板拆下來,接12V的直流電瓶代替原有鋰電? 謝謝指教! |
1,充電電壓5v ,一般充電寶上有充放電管理IC 2,不能直接使用12V, 充放電管理IC一般有固定規格,不能隨便替換 |
| 一般充電寶充電電壓達到5.5V直流輸入都不會壞,不過最高輸入電壓還是要看使用的是哪一家的芯片方案,現在有支持QC3.0快充輸入的你就是9V直流電輸入都沒問題 |
| 充電的電壓要比5v高 |
Sky丶藍天 發表于 2019-11-4 10:24 謝復! 電池充電時的電壓應該會有一個波動的范圍,不可以準確在5V吧。(充電寶的充電電壓是不是5V呢?) |
fabric 發表于 2019-11-2 22:15 充電寶電路也就是充放電保護而已,升壓降壓是沒有的 |
cphnkj188 發表于 2019-11-2 19:35 感謝師傅的回復! 我有一個摩托車電瓶,想用上。所以才有這樣的問題。 我之前有一塊充電寶上的板,兩路輸出的那種,輸出應該是5V,我想確認的是如果是電瓶的12V,通過原充電寶的電路板,是否可以降至5V,而不損壞原電路?或者確切地說,原電路是否有DC-DC的降壓電路? |
這兩個問題沒有意義:1,充電電壓5v直流電 2,鋰電池電壓3.7-4.2v ,不能用12v電瓶代換 |
