LED燈帶應該配多大的電阻?如何計算?
查看數(shù): 30616 | 評論數(shù): 20 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-11-2 14:25
LED燈帶定制每米15瓦,24V供電,每米20段240燈,單段12燈兩個電阻,燈珠為2835燈珠,燈珠工作電壓3V,電流20毫安,應該配多大的電阻?怎么算?請求幫忙!
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-28 12:40
可以依據(jù)LED規(guī)格書計算電流與電壓的變化率及電壓與溫度變化率,再計算出選用LED VF值的實際理論電壓值。
ID:739800 發(fā)表于 2020-4-28 09:48
不用電阻直接接電源,沒接反就行
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-28 09:44
電阻包含在電路中。 你應該可以通過提供24V的電壓來點亮它
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-28 07:46
16樓已經(jīng)是最佳答案了,為什么計算出的電阻值不是470Ω?因為LED是非線性元件,它的內(nèi)阻值是變化的,電流低于20mA,電壓值也就不是3Ⅴ了,而是略低一點,加在限流電阻上的電壓就會比6V高,470Ω就是這么來的。
ID:739736 發(fā)表于 2020-4-28 00:19
在這蹲一個答案
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-26 16:51
每米15W,每米20段,每段功率15W/20=0.75W,每段2組并聯(lián),每組功率0.75W/2=0.375W; 根據(jù)I=P/U公式,P=0.375W,U=24V,電流0.375W/24V=0.015625A,低于最大值20MA的80%,電流設計合理;每個LED電壓3V,6個LED是3V*6=18V,輸入電壓24V,電路電阻分壓24V-18V=6V; 根據(jù)R=U/I公式, 每段電阻為6V/0.015625A=384Ω, 可選擇限流電阻相近的為360Ω/390Ω (實際LED電壓不一定為3V,根據(jù)選用電流對應LED規(guī)格書電壓值) 希望能幫到您!
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-26 15:31
每米15W,每米20段,每段15W/20=0.75W; 每段2個并聯(lián)電路組成,每串聯(lián)電路由6個LED組成,每串聯(lián)電路功率0.75W/2=0.375W, 根據(jù)I=P/U公式,P=0.375W,U=24V, 每段電流0.375W/24V=0.015625MA,最大值20MA 80%以下,合理;LED電壓3V,6個LED是3V*6=18V,輸入電壓為24V, 每段電壓24V-18V=6V , 根據(jù)R=U/I 公式, 限流電阻為6V/0.015625MA=384Ω,相近電阻可選360Ω/390Ω,(實際LED在電路中不能完全取值3V,需要根據(jù)LED規(guī)格書特性查看選用電流值對應的電壓值才準確) 希望能幫到您!
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-4 16:34
3V*6=18V-24V=6V/470=0.012765*2~=0.0255A*24~=0.613W*20~=12.255W這樣算1米不到15瓦,不知道我算的對不,不懂你說的普通功率太大指蝦米?
ID:434390 發(fā)表于 2019-11-4 14:39
恒流源驅(qū)動LED應該不用限流電阻了,電壓源過壓才要加限流電阻
ID:635193 發(fā)表于 2019-11-4 10:42
新人不太懂
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:07
yilinghai 發(fā)表于 2019-11-3 10:45
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2個串聯(lián)電路組成并聯(lián)電路,一個串聯(lián)電路又由6個LED組成。那么一 ...
非常感謝!
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:04
xianfajushi 發(fā)表于 2019-11-2 21:47
這個應該是電路連接好了,只要接上24V電源就會發(fā)光
是可以發(fā)光,,常規(guī)的功率太大了,我想通過調(diào)節(jié)電阻來控制功率,把功率調(diào)到,每米15瓦就可以了,這個怎么算這個電阻呢?
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:02
csmyldl 發(fā)表于 2019-11-2 22:25
這燈帶是每一路6個串聯(lián),分2路,保證6個都工作,每一個壓降3V,需要18V,采用24V供電,剩下24-18V=6V需降 ...
感謝,那么我想要這條燈帶每1米的功率都為15瓦,在知道這個功率的條件下怎么算呢?
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:00
fabric 發(fā)表于 2019-11-2 22:24
樓主,燈帶上黑色的有數(shù)字471的貌似就是電阻吧?第一次看到燈帶,這兩兩相對的燈是不是并聯(lián)的?沒接觸過實 ...
是的,這個是雙排燈帶,我就是想問下中間的電阻470歐姆是怎么算來的
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-3 10:45
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2個串聯(lián)電路組成并聯(lián)電路,一個串聯(lián)電路又由6個LED組成。那么一個串聯(lián)電路的功率就是0.375W,根據(jù)P=UI公式,U=24V,P=0.375,那么電流就是15.625MA,小于最大值20MA,合理。一個LED的內(nèi)阻是150Ω,6個就是900Ω,6個LED總電壓就是14.0625V,落在限流電阻的電壓就是9.9375V,根據(jù)R=U/I 可得,限流電阻為9.9375/0.015625=636Ω,所以電阻大小應選636Ω附件
ID:524818 發(fā)表于 2019-11-3 08:58
這個不用電阻了,4顆燈和470歐電阻串聯(lián),電流正好是20MA,直接用24v恒流電源驅(qū)動即可
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-2 22:25
24V端可直接接電24V電源,無需再加電阻
這燈帶是每一路6個串聯(lián),分2路,保證6個都工作,每一個壓降3V,需要18V,采用24V供電,剩下24-18V=6V需降在電阻上,若回路電流按20mA算,6V/20mA=300歐,接470歐能夠正常發(fā)亮,但非最大亮度
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-2 22:24
樓主,燈帶上黑色的有數(shù)字471的貌似就是電阻吧?第一次看到燈帶,這兩兩相對的燈是不是并聯(lián)的?沒接觸過實物,是不是兩兩并聯(lián),然后再與別的串聯(lián)?
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-2 21:47
