程序分享出來給需要的人作參考
- //實驗平臺:TX-1C開發(fā)板(板子上是有源蜂鳴器,程序按無源編寫的)
- //K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設(shè)置
- //定時器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
- //用計數(shù)法代替軟件延時,提高走時精度
- //數(shù)碼管采用分時動態(tài)顯示,約2ms顯示1位
- #include <reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define key_S 300 //宏定義短按(約20ms)
- #define key_L 6000 //宏定義長按(約2/3s)
- #define key_M 3000 //宏定義長按(約1/3s)
- sbit K1 = P3^4; //調(diào)整選擇/退出
- sbit K2 = P3^5; //++,長按連+
- sbit K3 = P3^6; //--,長按連-
- sbit K4 = P3^7; //調(diào)整時間
- sbit dula=P2^6; //段選
- sbit wela=P2^7; //位選
- sbit allow=P2^5; //LED使能
- sbit Buzzer=P2^3; //蜂鳴器
- uchar code table[]={ //0~F數(shù)組
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- uint Cnt200us; //定義200微秒變量
- uchar hour=12,min=0,sec=0; //定義時、分、秒變量
- uchar hour4=12,min4=0; //定義鬧鐘時、分變量
- uchar Choice=0,Choice4=0; //調(diào)整走時的選擇變量、設(shè)置鬧鐘的選擇變量
- bit Buzzer_sign; //蜂鳴器鬧鐘標(biāo)志
- bit Twinkle,second=1; //閃爍標(biāo)志、秒標(biāo)志
- bit ban=0; //調(diào)鬧禁止調(diào)時標(biāo)志
- bit B_sign=0;
- 定時器0/1初始化程序 @12.000MHz
- void Timer0Init(void)
- TMOD= 0x22; //設(shè)置定時器模式
- TL0 = 0x38; //設(shè)置定時初值200微秒
- TH0 = 0x38; //設(shè)置定時重載值200微秒
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0中斷
- 定時器0/1初始化程序 @11.0592MHz
- void Timer_Init()
- TMOD = 0x02; //設(shè)置自動重載模式
- TL0 = 0x48; //設(shè)置定時初值200微秒
- TH0 = 0x48; //設(shè)置定時重載值200微秒
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0中斷
- 按鍵掃描程序
- void key_scan()
- static bit key1_sign,key4_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量
- static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數(shù)變量
- if((!K1)&&(ban==0)) //檢測按鍵1按下與不在調(diào)鬧禁止?fàn)顟B(tài)有效
- count1++; //消抖計數(shù)1自+1
- if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
- key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
- Choice++; //調(diào)整選擇變量自+1
- if(Choice>=4) //調(diào)整時間選擇0正常走時,1調(diào)時,2調(diào)分,3調(diào)秒
- Choice=0; //調(diào)整時間選擇清0
- TF0=0; //定時器溢出標(biāo)志TF0清0
- Cnt200us=0; //時間變量Cnt200us自+1
- else
- key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
- count1=0; //消抖計數(shù)count1清0
- if(!K2)
- count2++;
- if(count2>=key_L) //長按快調(diào)
- if(Choice==1) //選擇變量1調(diào)時
- hour++;
- if(hour>=24)
- hour=0;
- if(Choice==2) //選擇變量2調(diào)分
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
- if(Choice==3) //選擇變量3調(diào)秒
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- if(Choice4==1) //選擇變量1調(diào)時
- hour4++;
- if(hour4>=24)
- hour4=0;
- if(Choice4==2) //選擇變量2調(diào)分
- min4++;
- if(min4>=60)
- min4=0;
- count2=key_M;
- else //按鍵抬起
- if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
- hour++;
- if(hour>=24)
- hour=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- hour4++;
- if(hour4>=24)
- hour4=0;
- min4++;
- if(min4>=60)
- min4=0;
- count2=0; //count2清0
- if(!K3)
- count3++;
- if(count3>=key_L) //長按
- hour--;
- if(hour>=24)
- hour=23;
- min--;
- if(min>=60)
- min=59;
- sec--;
- if(sec>=60)
- sec=59;
- hour4--;
- if(hour4>=24)
- hour4=23;
- min4--;
- if(min4>=60)
- min4=59;
- count3=key_M;
- else //按鍵抬起
- if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
- hour--;
- if(hour>=24)
- hour=23;
- min--;
- if(min>=60)
- min=59;
- sec--;
- if(sec>=60)
- sec=59;
- hour4--;
- if(hour4>=24)
- hour4=23;
- min4--;
- if(min4>=60)
- min4=59;
- count3=0; //count3清0
- if((!K4)&&(Choice==0)) //檢測按鍵4按下與不在調(diào)時狀態(tài)有效
- count4++; //消抖計數(shù)1自+1
- if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
- key4_sign=1; //按鍵4自鎖標(biāo)志置1
- Choice4++; //調(diào)整選擇變量自+1
- if(Choice4==1||Choice4==2)
- ban=1;
- else ban=0;
- if(Choice4>=4) //調(diào)整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關(guān)閉,1調(diào)時,2調(diào)分,3開啟鬧鐘
- Choice4=0; //調(diào)整時間選擇清0
- else
- key4_sign=0; //按鍵4自鎖標(biāo)志清0
- count4=0; //消抖計數(shù)count1清0
- 數(shù)碼管顯示程序
- void display()
- static uchar num=0; //分時顯示變量
- if((Choice4>0)&&(Choice4<3))//鬧鐘設(shè)置顯示部分
- P0=0x00; //消隱
- dula=1;
- dula=0;
- switch(num)
- case 0:
- P0=0x7e; //時十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=table[hour4/10]; //時十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 1:
- P0=0x7d; //時個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//時點閃爍
- P0=table[hour4%10];
- else
- P0=table[hour4%10]|0x80;//時個位段碼+點
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 2:
- P0=0x7b; //分十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=table[min4/10]; //分十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 3:
- P0=0x77; //分個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分點閃爍
- P0=table[min4%10];
- else
- P0=table[min4%10]|0x80;//分個位段碼+點
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 4:
- P0=0xef; //秒十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=0x40; //秒十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 5:
- P0=0xdf; //秒個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=0x40; //秒個位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num=0;
- break;
- else //正常走時和調(diào)整時間顯示部分
- P0=0x00; //消隱
- dula=1;
- dula=0;
- switch(num)
- case 0:
- P0=0x7e; //時十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=table[hour/10]; //時十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 1:
- P0=0x7d; //時個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
- P0=table[hour%10];
- else
- P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 2:
- P0=0x7b; //分十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=table[min/10]; //分十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 3:
- P0=0x77; //分個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
- P0=table[min%10];
- else
- P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 4:
- P0=0xef; //秒十位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- P0=table[sec/10]; //秒十位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num++;
- break;
- case 5:
- P0=0xdf; //秒個位位碼
- wela=1;
- wela=0;
- if((Choice4==3)&&(Choice!=3))
- P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點
- else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
- else
- P0=table[sec%10];//秒個位段碼
- dula=1;
- dula=0;
- num=0;
- break;
- 鬧鐘程序
- void Buzzer_nz()
- if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
- Buzzer_sign=1;
- else Buzzer_sign=0;
- if((second==1)&&(Buzzer_sign==1)) //計時周期1s
- // TR1 = 1; //定時器1開,蜂鳴器響一下
- B_sign=1;
- second=0; //定時周期1s變量清0
- 主程序
- void main(void)
- Timer_Init(); //初始化定時器
- allow=0; //關(guān)閉LED
- while(1)
- if(sec>=60) //如果秒>=60
- sec=0; //秒清0
- min++; //分自+1
- if(min>=60) //分>=60
- min=0; //分清0
- hour++; //小時自+1
- if(hour>=24) //小時>=24
- hour=0; //小時清0
- key_scan(); //按鍵掃描
- display(); //顯示
- Buzzer_nz(); //鬧鐘
- 定時器0中斷服務(wù)程序 200微秒
- void timer0() interrupt 1
- static uint count3=0;
- Cnt200us++; //時間變量Cnt200us自+1
- if((Cnt200us>1250 && Cnt200us<2500)||(Cnt200us>3750 && Cnt200us<5000))//閃爍頻率2Hz
- Twinkle=1; //閃爍標(biāo)志
- else Twinkle=0;
- if(Cnt200us>=4991) //在此可以調(diào)整精度
- Cnt200us=0; //變量Cnt200us清0
- second=1;
- if(Choice!=3) //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
- sec++; //秒自+1
- if(B_sign==1)
- Buzzer=~Buzzer;
- count3++;
- if(count3>=500) //0.1秒時間到500
- count3=0; //計數(shù)清0
- Buzzer=1; //蜂鳴器端口清0
- B_sign=0; //蜂鳴器標(biāo)志清0
- 定時器1中斷服務(wù)程序 250微秒
- (無源蜂鳴器驅(qū)動程序)
- void timer1() interrupt 3
- static uint count3=0; //中斷計數(shù)變量
- count3++; //中斷計數(shù)變量count3自+1
- Buzzer=~Buzzer; //蜂鳴器端口取反
- TR1 = 0; //定時器1關(guān)閉
復(fù)制代碼 |
