只需一步,快速開(kāi)始
51單片機(jī)L298N控制小電機(jī),程序修改
查看數(shù): 5102 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-10-28 19:29
用51單片機(jī)做恒溫實(shí)驗(yàn),DS18B20讀取溫度,低于溫度下限繼電器吸合加熱棒加熱,高于溫度上限啟動(dòng)風(fēng)扇降溫, 啟動(dòng)風(fēng)扇用L298N, 師傅要求從單片機(jī)引腳輸出高低電平控制 目前降溫如何用L298N沒(méi)有一點(diǎn)思緒求大神指點(diǎn) ...
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-4 21:44
如果只是低溫加熱高溫散熱的話,用兩個(gè)口驅(qū)動(dòng)兩個(gè)繼電器就可以了,一個(gè)開(kāi)關(guān)電熱器一個(gè)開(kāi)關(guān)電風(fēng)扇。程序就是讀溫度,在相應(yīng)的溫度區(qū)域驅(qū)動(dòng)存放易燃繼電器就可以。
L298N控制小電機(jī)是控制2路電機(jī)正反轉(zhuǎn)的,你根本不需要。另從圖上看,模塊的2個(gè)使能口全部跳在高電平上已經(jīng)有效,只要控制IN1-4口就可以在OUT1-4上控制兩路電機(jī)正反轉(zhuǎn)了。
ID:496421 發(fā)表于 2019-11-2 14:56
IN1和IN2輸入PWM,他們控制的是OUT1和OUT2,OUT1和2接同一個(gè)電機(jī),IN3和IN4同理
ID:610681 發(fā)表于 2019-10-28 21:44
你好!
1、L298模塊有輸入、輸出和使能控制
2、輸入端和使能端,接單片機(jī)IO口
3、輸出端接電機(jī)(風(fēng)扇)
4、L298模塊,一般供電12V,風(fēng)扇也選12V
ID:631687 發(fā)表于 2019-10-28 21:38
你查下L298N,試著編看看。做單片機(jī)很多都是試出來(lái)的!(我也是新手)
