發(fā)布時(shí)間: 2019-10-27 20:08
正文摘要:如上圖,用的是STC8A8K64S4A12單片機(jī),在燒錄程序時(shí)檢測(cè)不到單片機(jī)。 希望能有大神幫忙解決! |
| 按我的經(jīng)驗(yàn),要先按“下載編程”按鈕,然后單片機(jī)冷啟動(dòng),熱啟動(dòng)是無(wú)效的。 |
| 點(diǎn)下載后斷單片機(jī)電,然后重新上電就行了 |
| 解決了,在CH340的電解電容旁邊再并一個(gè)大一點(diǎn)的電解電容,可以正常下載了。 |
一般出現(xiàn)這種情況,你先看是不是下載芯片問(wèn)題,下載芯片沒(méi)問(wèn)題后,直接換STC芯片吧。 另外:STC15W4K支持USB直接下載。 |
| 昨天我也發(fā)現(xiàn)一片這情況,是單片機(jī)芯片壞了,換一塊再試就OK了 |
| 把最高波特率調(diào)高一點(diǎn),下載的時(shí)候冷啟動(dòng)一下試試 |
| STC單片機(jī)都是冷啟動(dòng),如果斷電再上電還不行,先檢查單片機(jī)是否完好,如果完好再檢查下載線路 |
| 復(fù)位一下看看 |
| 部分isp燒錄器不支持自動(dòng)啟動(dòng),需要手動(dòng)開(kāi)關(guān)單片機(jī) |
| 將單片機(jī)斷電一會(huì)再合上,最好加個(gè)開(kāi)關(guān)。 |
