開關電源因為110V接成220V燒壞了 來請教一下怎么維修
查看數: 12093 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2019-10-27 09:21
好多原件都沒有型號 我換了一個保險250V 5A的    整流橋KBJ1006 (沒敢裝) 保險已經換新的   整流橋沒敢裝測量整流橋位置輸出220V  以為后邊那三條腿的不知道是啥也沒有型 ...
ID:612180 發表于 2019-10-30 10:50
這個應該是一個電車的充電器吧,我上次也是有過類似的情況,但是我的是因為電路板老化,并且又淋雨了,所以就造成了電路板短路燒壞了,后面我換了保險絲之后,重新打開充電器,但是一通電整個就又都燒壞了,所以有可能是其中的一個驅動芯片燒壞了,建議檢查一下那些驅動芯片。
ID:109432 發表于 2019-10-30 08:09
cphnkj188 發表于 2019-10-28 09:07
先根據實物繪制電路圖,然后網上搜尋相近的圖紙,這種情況一般燒整流橋,開關管 濾波電容,還有外圍相關電 ...
整流橋是好的 那三個腿的有一個已經是萬用表奉命擋都響了  剩下那兩個還沒響   還有那個8腳芯片也不知改怎么測量啊
ID:9727 發表于 2019-10-28 11:55
這種電源沒有電路原理圖,翻修起來比較麻煩,尤其是110和220相互轉換的,建議想摸索修的話,先找點相關電路圖看看分析,然后串聯個燈泡接個假負載,否則維修有點危險
ID:607802 發表于 2019-10-28 11:15
檢查一下保險有沒有燒毀,再檢查一下開關電源芯片是不是壞了
ID:524818 發表于 2019-10-28 09:07
先根據實物繪制電路圖,然后網上搜尋相近的圖紙,這種情況一般燒整流橋,開關管 濾波電容,還有外圍相關電阻,還有那個8腳的驅動芯片
ID:401564 發表于 2019-10-28 08:41
那三個并不是沒有型號,是原型號被磨掉了,目的就是不想讓你修
想這種電路板,燒保險并不是保險壞,而是因為其它地方出問題了才燒保險的
運氣好的話,換個保險就可以了
運氣不好的話,接上電就爆炸
ID:151348 發表于 2019-10-28 08:25
不用整流橋,自己接整流二極管,變成半波整流,輸出電壓減半
ID:342822 發表于 2019-10-27 11:40
找廠家修吧
ID:109432 發表于 2019-10-27 09:23
還有看上面沒被磨掉的字母像是 Si 這是品牌嗎
