發(fā)布時間: 2019-10-24 17:19
正文摘要:任務(wù)緊急,沒有檢查仔細就發(fā)布打樣板的任務(wù),結(jié)果一個帶GND網(wǎng)絡(luò)的過孔可能在檢查的時候一不小心移動位置了,現(xiàn)在覆蓋在非GND電路上,求救。 |
| 樣板也是測試用的可以手動割斷覆蓋部分的線,然后跳線出來接上就可以了。話說你把報錯關(guān)了?過孔移動都沒報錯呀。下面我框出來的兩個地方手動割斷,跳線接上就可以了,不影響測試就行。 |
如果可以飛線的話就飛線 |
| 先設(shè)置板左下有為原點0,0 ,將此焊盤孔放在0,0位置后,再選中相對位移5,5MM 就可以實現(xiàn)一個孔,再選中這個焊盤孔,以原點0,0為基點復(fù)制,再粘貼時,按X或Y 進行鏡象,捕捉板子另外3個邊角,粘貼即可 |
比如一個芯片有十幾個引腳都接地,那么是每個引腳附近打一個孔接地,還是先把這十幾個引腳連接然后把某個引腳接地(也就是只打一個孔)。 覺得兩個方法各有利弊,前者可以保證延時一致,但是打孔過多。 |
| 樣品試驗的話就割皮飛線,批量的話千萬不要用了,重新下PCB吧 |
| 把地那面的過孔一周銅刮去即可 |
| 樓主,可以改電氣層的,可以通過更改焊盤的NET屬性將這個焊盤獨立起來,然后將兩根連起來的線更改NET屬性,最后連起來就ok啦,這種事以前常干 |
| 做樣機的話只能是割掉飛線了,批量的話PCB就報廢了 |
| PCB文件錯。還是樣板錯 |
如果是圖的話建議修改,如果可以修改的話,也可以在焊接板子的時候把線路焊接的細一點,盡量 不要陪到GND的端口,來自一個新手的回復(fù) ![]() ,感覺不妥的可以不要接受我的意見,小白的回復(fù),學(xué)習(xí)之中 |
割掉跳線唄 |
| 若果是電路圖的話直接刪除了啊 刪除過孔,然后重新放置不就行了? |
割斷這個過孔兩端底層連線,刮開底層連線兩端過孔的綠油,用細導(dǎo)線按綠色線所示跨接。
黃youhui 發(fā)表于 2019-10-24 22:56 好吧,我一般都會用SP去檢查一下,發(fā)出去的圖紙要多仔細看看才行,這個跳線測試沒有問題的。 |
怎么可能不檢查規(guī)則呢?這是一定要進行的,不然就像你現(xiàn)在這樣,畫一個錯誤的板子出來有什么用呢? 這次只是一個地方錯誤,如果錯它十幾個地方,你還改嗎? |
Sky丶藍天 發(fā)表于 2019-10-24 18:31 沒關(guān)報錯,因為那根線被我加粗了,和之前的線寬規(guī)則沖突,我沒改,所以那地方本來就一片綠 |
| 把該過孔的底層線兩端割斷,刮阻焊層,用細導(dǎo)線連接該線跨過該過孔即可 |
