單片機+測速傳感器—問題求解,不論怎么使電機轉動,lcd上都顯示0
查看數: 2079 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-10-22 17:23
該測速傳感器與單片機相連后,不論怎么使電機轉動,lcd上都顯示0。求大神,求解。單片機是51單片機
ID:628333 發表于 2019-10-23 18:00
cuihaodianzi 發表于 2019-10-22 19:17
程序呢 ?
這樣問貌似沒法回答
程序來了,大神
#include<reg52.h>//51單片機頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int
uchar code digit[]="0123456789";//定義字符數組數字
uchar disp[8];//存儲拆開的數
uint cnt;//中斷次數
uchar v;//電機0速度
uchar s;//電機1速度
uchar flag;        //計滿1秒鐘標志位
sbit rs=P2^6;//數據命令選擇
sbit rw=P2^5;//讀寫控制信號
sbit e=P2^7;//使能信號
void delay_50us(uint t)//50us延時函數
uchar j;
for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
void delay_50ms(uint t)//50ms延時函數
uint j;
   for(;t>0;t--)
   for(j=6245;j>0;j--);
void write_com(uchar com)//寫地址
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
void write_data(uchar dat)// 寫數據
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
void init(void)//液晶初始化
  delay_50us(300);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  write_com(0x38);
  write_com(0x08);
  write_com(0x01);
  write_com(0x06);
  write_com(0x0c);
void writeaddress(uchar x)//指定字符的實際地址
  write_com(x|0x80);//顯示位置的確定方法規定為“80h+地址碼x“
void display_sym(void)//顯示速度提示符
writeaddress(0x00);//寫顯示地址第一行第一列
write_data('v');//寫數據v
write_data('=');//寫數據=
writeaddress(0x00+0x40);//寫顯示地址第一行第一列
write_data('s');//寫數據v
void dispose()//
disp[0]=v/1000;
disp[1]=(v%1000)/100;
disp[2]=(v/100)/10;
disp[3]=v%10;
disp[4]=s/1000;
disp[5]=(s%1000)/100;
disp[6]=(s/100)/10;
disp[7]=s%10;
void display_val(void)
writeaddress(0x02);//寫顯示地址,第一行第三列
  write_data(digit[disp[0]]);//千
  write_data(digit[disp[1]]);//百
  write_data(digit[disp[2]]);//時
  write_data(digit[disp[3]]);//個
   writeaddress(0x02+0x40);//寫顯示地址,第2行第三列
  write_data(digit[disp[4]]);//千
  write_data(digit[disp[5]]);//百
  write_data(digit[disp[6]]);//時
write_data(digit[disp[7]]);//個
void display_uint(void)//顯示速度單位
  writeaddress(0x06);//第1行第7列
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
writeaddress(0x06+0x40);//第2行第7列
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
void initial()//初始化
TMOD=0x55; //定時器T1工作與計數器模式1,定時器T0工作于計數器模式1
RCAP2H=(65536-50000)/256;
RCAP2L=(65536-50000)%256;
ET2=1;
TR2=1;
EA=1;
void main()
init();
v=0;
s=0;
initial();
cnt=0;
display_sym();
display_uint();
while(1)
TR1=1;
TR0=1;
TH1=0;
TL1=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;        // 時間還未滿1分鐘
while(flag==1);        // 時間未滿等待
v=(TH1*256+TL1)*60/20;        // 計算速度,每周產生20個脈沖
s=(TH0*256+TL0)*60/20;        // 計算速度,每周產生20個脈沖
dispose();
display_val();
void time2() interrupt 5//定時器T2中斷服務程序
TF2=0;
cnt++;
if(cnt==20)
flag=1;
cnt=0;
ID:628333 發表于 2019-10-23 17:59
csmyldl 發表于 2019-10-22 18:35
應該是傳感器位置裝的不對,從圖上看是紅外對管進行檢測,需在飛輪上鉆一個孔,光從孔中通過,當飛輪轉動時 ...
大神,不是這樣的吧,我們是用電機風扇葉來測的,有間隙的啊
ID:628333 發表于 2019-10-23 17:56
程序呢 ?
這樣問貌似沒法回答
uint cnt;//中斷次數
uchar v;//電機0速度
uchar s;//電機1速度
sbit e=P2^7;//使能信號
uchar j;
for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
uint j;
   for(;t>0;t--)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
  delay_50us(300);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  write_com(0x38);
  write_com(0x08);
  write_com(0x01);
  write_com(0x06);
  write_com(0x0c);
void dispose()//
disp[0]=v/1000;
disp[2]=(v/100)/10;
disp[3]=v%10;
disp[4]=s/1000;
disp[6]=(s/100)/10;
disp[7]=s%10;
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
void initial()//初始化
ET2=1;
TR2=1;
EA=1;
void main()
init();
v=0;
s=0;
initial();
cnt=0;
display_sym();
display_uint();
while(1)
TR1=1;
TR0=1;
TH1=0;
TL1=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;        // 時間還未滿1分鐘
dispose();
display_val();
TF2=0;
cnt++;
if(cnt==20)
flag=1;
cnt=0;
ID:149144 發表于 2019-10-22 19:17
程序呢 ?
這樣問貌似沒法回答
ID:235200 發表于 2019-10-22 18:35
應該是傳感器位置裝的不對,從圖上看是紅外對管進行檢測,需在飛輪上鉆一個孔,光從孔中通過,當飛輪轉動時測出對管產生的脈沖間隔時間來計算速度的
