為什么stc單片機無法被stc-isp檢測到
查看數: 11595 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-10-8 16:59
剛購回的stc12c5a08s2,和原廠技術確認,此型號mcu自帶時鐘和復位電路。打開stc-isp燒錄軟件按理說只需連接四根線即可檢測到單片機。可是我將單片機的rxd連到ch340的txd,單片機的txd連到ch340的rxd,另外把5v和gnd連 ...
ID:369901 發表于 2019-10-9 11:26
cphnkj188 發表于 2019-10-9 08:47
這個問題我碰到過,第一次上電寫程序必須有外部晶振,成功了以后可以去掉外部晶振勾選使用內部時鐘就可以了 ...
果然外接晶振單片機就可以用了,感謝分享
ID:507909 發表于 2019-10-9 10:28
首次上電,使用外部晶振,沒出過問題。樓主問題有2:
1、沒有外部晶振
2、焊接引腳不可取,成功了算運氣好,不成功很正常。
ID:524818 發表于 2019-10-9 08:47
這個問題我碰到過,第一次上電寫程序必須有外部晶振,成功了以后可以去掉外部晶振勾選使用內部時鐘就可以了,另外樓主這個接線很危險,萬一管腳之間短路有可能單片機燒掉,穩妥的辦法弄個板子焊接上再接出排針,方便實驗
ID:369901 發表于 2019-10-8 22:12
lyxing 發表于 2019-10-8 21:18
原芯片默認是不是外部時鐘,如果這樣,此電路連接MCU無法正常工作,也就無法檢測了,
可是宏晶的技術說只需要接好那四根線就可以了。他意思是可以不外接晶振和復位電路的
ID:369901 發表于 2019-10-8 22:10
1123212143255 發表于 2019-10-8 18:45
單片機的VCC與供電電源間串開關,斷下電后合上,最高波特率降一些。
試了,不行的
ID:67199 發表于 2019-10-8 21:18
ID:126608 發表于 2019-10-8 18:45
