單片機(jī)程序處理中斷程序之后為什么沒有回到主程序?
查看數(shù): 6243 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-10-6 10:36
我用兩個按鍵控制LED,一個K1控制亮滅,一個按鍵K2接外部中斷2控制啟動閃爍,當(dāng)K1控制燈亮?xí)r打開外部中斷2,關(guān)閉外部中斷2,燈時滅的,但是再按一下燈還是滅的,因為我控制的是低電平,燈亮,我量過引腳電壓,中斷結(jié) ...
ID:586438 發(fā)表于 2019-10-9 10:48
zhlf200212 發(fā)表于 2019-10-9 09:36
中斷觸發(fā)方式中把低電平觸發(fā)改為下降沿觸發(fā)。你用低電平觸發(fā)可能會使中斷多次發(fā)生。
好像是我自己的思路錯了,我想著按一下進(jìn)中斷觸發(fā)燈不斷閃爍,再按一下退出,這種思路是錯的,中斷按一下進(jìn)去,處理結(jié)束就出來了,沒有循環(huán),那個循環(huán)亮燈也是主程序中的一部分,所以我所以為的退出中斷后,那個引腳的電平會和閃爍最后的電平一樣,也會受到主程序按鍵的影響
ID:620877 發(fā)表于 2019-10-9 09:36
ID:586438 發(fā)表于 2019-10-7 13:51
csmyldl 發(fā)表于 2019-10-7 11:04
51單片機(jī)有外部中斷2沒有?K2接在P30應(yīng)該不是外部中斷,K3接在P33應(yīng)該是外部中斷1,中斷程序SHANSHUO()只有在 ...
寫錯了  不是外部中斷2,是外部中斷1,標(biāo)號是2,還有低電平觸發(fā)方式也是,IT1.可是這現(xiàn)象還是保持,燈亮,進(jìn)中斷閃爍之后就不亮了,在按一下還是滅的  說明循環(huán)沒錯,回到主程序了,進(jìn)中斷之前引腳低電平,進(jìn)中斷之后,引腳自動拉高,
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-7 11:04
51單片機(jī)有外部中斷2沒有?K2接在P30應(yīng)該不是外部中斷,K3接在P33應(yīng)該是外部中斷1,中斷程序SHANSHUO()只有在按下K3時才進(jìn)去,在該中斷程序中又判斷K3,邏輯混亂.主程序中IT0=0是控制外部中斷0下降沿觸發(fā),這樣外部中斷1默認(rèn)是低電平觸發(fā),當(dāng)按下K3時是不斷產(chǎn)生中斷,但一旦松開,進(jìn)入中斷后,修改的EA=0可能無法回到EA=1,從而關(guān)閉了所有中斷
ID:586438 發(fā)表于 2019-10-7 10:40
一泓秋 發(fā)表于 2019-10-7 09:58
版主這樣的程序令人看著就頭疼,我們定義的時候不僅要讓自己看明白,還得讓別人看明白
好的  謝謝你的建議  我會改正的,剛學(xué)沒多久 ,有點省時間了,本來以為邏輯沒問題就搞定了,,沒想到結(jié)果出了問題  忘記修改了
ID:584556 發(fā)表于 2019-10-7 09:58
