由于沒有1117-18可以這樣串聯(lián)2個(gè)二極管降壓代用嗎?
查看數(shù): 5483 | 評(píng)論數(shù): 18 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-9-27 20:24
三端穩(wěn)壓器1117-30,1117-18分別輸出3.0V和1.8V,由于沒有1117-18,上圖串聯(lián)兩個(gè)IN4000二極管可以代替1117-18嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2019-9-30 02:27
二極管壓降取決于電流。 通常數(shù)據(jù)表中有一些圖表顯示了壓降與正向電流的關(guān)系。當(dāng)然電流必須達(dá)到閾值才能獲得理想的壓降。
ID:618185 發(fā)表于 2019-9-29 21:53
看電流要求了
ID:460466 發(fā)表于 2019-9-29 19:22
taiyue 發(fā)表于 2019-9-29 17:52
注意二極管發(fā)熱后管子壓降會(huì)變小(具體看管子特性,整流管會(huì)從0.7-0.9降到0.5),導(dǎo)致輸出電壓升高,后面的 ...
0.7-0.9降到0.5!溫度影響變化這么大呀!
ID:618096 發(fā)表于 2019-9-29 17:52
注意二極管發(fā)熱后管子壓降會(huì)變小(具體看管子特性,整流管會(huì)從0.7-0.9降到0.5),導(dǎo)致輸出電壓升高,后面的電路要耐得住。
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-29 16:15
看驅(qū)動(dòng)要求,電流不大的話就沒問題,壓降需要以實(shí)際二極管導(dǎo)通為準(zhǔn)
ID:617993 發(fā)表于 2019-9-29 15:12
可以的    1.8v要求精度不高的話   這樣用沒問題
ID:617981 發(fā)表于 2019-9-29 14:05
還是建議實(shí)際測試一下,不太電流條件下在二極管上的電壓降是有區(qū)別的。小電流情況下未必會(huì)有你期望的電壓降,另外樓上提到的輸出加電容也是很有必要的
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-29 12:29
最簡單有效的辦法是電位器+三極管方式比較靈活,由于前級(jí)穩(wěn)壓,后級(jí)只要分壓即可,選定電流的三極管,很靈活做成可調(diào)的電壓電流.
ID:553031 發(fā)表于 2019-9-29 04:59
得串聯(lián)3個(gè)二極管
ID:170318 發(fā)表于 2019-9-28 10:53
可以的
ID:94031 發(fā)表于 2019-9-28 08:53
穩(wěn)壓精度要求不高可以這樣。
ID:86450 發(fā)表于 2019-9-28 08:15
我感覺可以,試一試
ID:269518 發(fā)表于 2019-9-28 08:08
達(dá)到某個(gè)電流值以上應(yīng)該可以吧。
ID:478885 發(fā)表于 2019-9-28 04:36
可以,每個(gè)二極管 降壓0.6伏
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-28 02:15
可以的
ID:149144 發(fā)表于 2019-9-27 23:39
這個(gè)要看電壓要求高不高了,如果要求不高這樣也挺好的,后面再加個(gè)濾波電容
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-27 22:45
沒問題,可以這樣降壓使用
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-27 22:17
要求不高的話是可以這樣降壓的
