測試pcb板子的問題出現在那?
查看數: 3287 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2019-9-24 08:47
請問為什么測試這種板子時候,刷卡有一半是板子的蜂鳴器是響的,一半是不響的呢?一模一樣的PCB板
ID:429156 發表于 2019-9-26 14:11
多半是程序有問題哦
ID:571495 發表于 2019-9-26 10:52
616947177 發表于 2019-9-25 13:14
檢查Q3到芯片腳波形。
芯片到Q3的電壓刷卡的時候沒有變化,一部分是這樣,另一部分就有
ID:571495 發表于 2019-9-26 10:50
sakuralap 發表于 2019-9-25 15:19
051的芯片,你確定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用萬用表類似的方法測測電壓的來排除一下問 ...
這又不是一兩塊的問題呢,這是一部分呢
你以為你想到的,我沒有想過么,要是可以就、查出來問題,還需要問?
ID:571495 發表于 2019-9-26 10:48
wulin 發表于 2019-9-25 10:30
如果軟件和元器件沒有問題,那PCB的疑點較大。通常小作坊式PCB加工制作環境沒有凈化,也沒有飛針測試條件, ...
這個問題不是很大,因為有一部分可以的,一部分不可而已
LeeQing 發表于 2019-9-25 14:06
你這個板子貼片貼這么不專業的嗎
專不專業,那是廠家的問題了,我只是負責測試
ID:488831 發表于 2019-9-25 15:19
051的芯片,你確定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用萬用表類似的方法測測電壓的來排除一下問題嘛,就這樣問我們也不知道呀。
ID:615718 發表于 2019-9-25 14:06
你這個板子貼片貼這么不專業的嗎
ID:615643 發表于 2019-9-25 13:14
檢查Q3到芯片腳波形。
ID:615643 發表于 2019-9-25 13:13
檢Q3基極是否有旁路電容?芯片發波的時候可能會被電容耦合掉,或者檢查芯片與Q3之間的信號波形。
ID:213173 發表于 2019-9-25 10:30
如果軟件和元器件沒有問題,那PCB的疑點較大。通常小作坊式PCB加工制作環境沒有凈化,也沒有飛針測試條件,走線間有殘銅很常見。從樓主照片看不像是正規廠家制作的PCB。
ID:571495 發表于 2019-9-25 08:52
刷卡時候,電壓沒有變化
ID:571495 發表于 2019-9-25 08:51
asd593276149 發表于 2019-9-24 14:31
看看是不是存在焊接的不好
沒有焊接問題存在
ID:613157 發表于 2019-9-24 14:31
看看是不是存在焊接的不好
ID:272119 發表于 2019-9-24 13:14
看Q3驅動信號啊.
ID:571495 發表于 2019-9-24 11:37
cuihaodianzi 發表于 2019-9-24 11:04
刷卡的時候 卡都讀到了嗎 ? 蜂鳴器什么型號的?有沒有正負?有沒有焊反的 ?怎么驅動的 ?Q3 ?Q3 什么型 ...
卡可以讀到,蜂鳴器5V的,有正負,三極管是npn型的
ID:571495 發表于 2019-9-24 11:36
csmyldl 發表于 2019-9-24 09:18
排除CPU壞,讀卡芯片壞,排除電路虛焊,排除下載程序正確以外,估計是蜂鳴器壞或蜂鳴器驅動電路壞!
都沒有問題,電路上,蜂鳴器我也測試過了,現在我懷疑是電腦軟件demo問題
ID:615333 發表于 2019-9-24 11:32
看看蜂鳴器是不是焊反了
ID:149144 發表于 2019-9-24 11:04
刷卡的時候 卡都讀到了嗎 ? 蜂鳴器什么型號的?有沒有正負?有沒有焊反的 ?怎么驅動的 ?Q3 ?Q3 什么型號的? 驅動電流多大?
ID:615231 發表于 2019-9-24 09:21
問題描述清楚一點,不然如何幫你?
ID:235200 發表于 2019-9-24 09:18
