【Arduino】108種傳感器系列實驗(119)---HB100多普勒雷達模塊
查看數: 7688 | 評論數: 27 | 收藏 3
發布時間: 2019-9-23 12:15
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動 ...
ID:1050839 發表于 2023-1-9 11:16
樓主,你好。請問一下這個模塊可以測出物體的距離或位置嗎?利用在無人機上可以測出空間x,y,z嗎?
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:42
a1121345 發表于 2020-4-18 09:41
你好樓主,我現在在家沒有示波器,但需要用這個模塊,之前沒用過所以不知道輸出信號是什么想了解。請問當物 ...
不好意思,剛看到,這個模塊不太好用,可以考慮微波雷達感應開關模塊,或者HC-SR312微型熱釋電傳感器模塊
ID:633824 發表于 2020-4-18 09:41
你好樓主,我現在在家沒有示波器,但需要用這個模塊,之前沒用過所以不知道輸出信號是什么想了解。請問當物體相對傳感器是靜止時IF的輸出頻率和幅度是多少,當物體靠近傳感器時IF輸出頻率是一定變大嗎?
ID:513258 發表于 2020-3-14 07:37
早上好,多交流
ID:301439 發表于 2020-3-13 15:46
留個腳印
ID:513258 發表于 2019-11-19 18:54
謝謝鼓勵
ID:300101 發表于 2019-11-9 20:13
謝謝啦!非常詳細的科普文章
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:49
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百一十九:HB100微波雷達感應模塊 10.525GHz多普勒探測器探頭傳感器
  4. 項目:測試HB100模塊,輸入改為模擬口A0,三組數據輸出
  5. */
  6. #define RADAR A0 // RADAR inut is attached to A0
  7. #define MICRODELAY 100 // 100microseconds ~10000hz
  8. #define MAXINDEX 1024 // 10 bits
  9. #define TOPINDEX 1023 // 10 bits
  10. byte collect[MAXINDEX];
  11. int mean;
  12. int minimum;
  13. int maximum;
  14. int hysteresis; // 1/16 of max-min
  15. bool currentphase; // are value above mean + hysteresis;
  16. int lastnull; // index for last null passing value
  17. int prevnull; // index for previous null passing value
  18. int deltaindex;
  19. int deltadeltaindex;
  20. int index;
  21. bool phasechange = false;
  22. void setup() {
  23.   // put your setup code here, to run once:
  24.   Serial.begin(115200);
  25.   while (!Serial) {}
  26.   index = 0;
  27.   mean = 0;
  28.   maximum = 255;
  29.   minimum = 0;
  30.   hysteresis = 0;
  31.   currentphase = false;
  32.   lastnull = 0;
  33.   prevnull = 0;
  34.   Serial.print("deltadeltaindex");
  35.   Serial.print("\t");
  36.   Serial.print("deltaindex");
  37.   Serial.print("\t");
  38.   Serial.println("delta");
  39. }
  40. void loop() {
  41.   int newVal = analogRead(RADAR); // Raw reading from amplified radar
  42.   mean -= (collect[index] >> 2);
  43.   mean += (newVal >> 2);
  44.   collect[index]= newVal;
  45.   minimum = newVal < minimum ? newVal : minimum + 1;
  46.   maximum = newVal > maximum ? newVal : maximum - 1;
  47.   hysteresis = abs(maximum - minimum) >> 5;
  48.   if(newVal > (mean + hysteresis))
  49.   {
  50.     if(false == currentphase)
  51.     {
  52.       currentphase = true;
  53.       phasechange = true;
  54.     }
  55.   }
  56.   else if(newVal < (mean - hysteresis))
  57.   {
  58.     if(currentphase)
  59.     {
  60.       currentphase = false;
  61.       phasechange = true;
  62.     }
  63.   }
  64.   if(phasechange)
  65.   {
  66.     prevnull = lastnull;
  67.     lastnull = index;
  68.     int delta = (prevnull > lastnull) ?
  69.         (lastnull - prevnull + MAXINDEX) :
  70.         (lastnull - prevnull);
  71.     deltadeltaindex = abs(deltaindex - delta);
  72.     deltaindex = delta;
  73.     Serial.print(deltadeltaindex);
  74.     Serial.print("\t");
  75.     Serial.print(deltaindex);
  76.     Serial.print("\t");
  77.     Serial.println(delta);
  78.   }
  79.
  80.   index = index == TOPINDEX ? 0 : index + 1;
  81.   phasechange = false;
  82.   //delayMicroseconds(10);
  83. }
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:14
  1. /*
  5. */
  6. int analogPin = A0;
  7. float sensorValue;
  8. int val;
  9. void setup() {
  10. Serial.begin(9600);
  11.              }
  12. void loop() {
  13. sensorValue = analogRead(analogPin);
  14. Serial.println();
  15. Serial.println(sensorValue);
  16. val= map(sensorValue,0,1023,0,99);
  17. Serial.println(val);
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
ID:513258 發表于 2019-9-23 18:42
  1. /*
  4. 項目:測試HB100模塊
  5. */
  6. int analogPin = 3;
  8. int val;
  9. void setup() {
  11.              }
  12. void loop() {
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
