【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(129)---BH1750光照傳感器
查看數: 7322 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2019-9-22 15:20
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動 ...
ID:513258 發表于 2019-9-27 19:51
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百二十九:GY-302 數字量光強度檢測 光照傳感器 BH1750FVI 光線檢測模塊
  4. 項目:依據光亮度控制LED
  5. Module        UNO
  6. 5 VCC   ——   5V
  7. 6 GND  ——   GND
  8. 7 SCL    ——   A5
  9. 8 SDA   ——   A4
  10. 9 ADD  ——   NC
  11. */
  12. #include <Wire.h> //IIC庫
  13. #include <math.h>
  14. int BH1750address = 0x23;//芯片地址為16位23
  15. byte buff[2];
  16. void setup()
  17. {
  18.   pinMode(13,OUTPUT);
  19.   Wire.begin();
  20.   Serial.begin(9600);
  21. }
  22. void loop()
  23. {
  24. int i;
  25. uint16_t val=0;
  26. BH1750_Init(BH1750address);
  27. delay(100);
  28. if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  29.   {
  30.    val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  31.    Serial.print(val,DEC);
  32.    Serial.println("[lx]");
  33.   }
  34. delay(150);
  35.    if (val<100)
  36.   {
  37.     digitalWrite(13,HIGH);
  38.   }
  39.   else
  40.   {
  41.     digitalWrite(13,LOW);
  42.   }
  43. }
  44. int BH1750_Read(int address) //
  45. {
  46.   int i=0;
  47.   Wire.beginTransmission(address);
  48.   Wire.requestFrom(address, 2);
  49.   while(Wire.available()) //
  50.   {
  51.     buff[i] = Wire.read();  // read one byte
  52.     i++;
  53.   }
  54.   Wire.endTransmission();
  55.   return i;
  56. }
  57. void BH1750_Init(int address)
  58. {
  59.   Wire.beginTransmission(address);
  60.   Wire.write(0x10);//1lx reolution 120ms
  61.   Wire.endTransmission();
  62. }
ID:513258 發表于 2019-9-27 19:18
  1. /*
  4. 項目:測試環境光亮度
  5. Module        UNO
  6. 5 VCC   ——   5V
  7. 6 GND  ——   GND
  8. 7 SCL    ——   A5
  9. 8 SDA   ——   A4
  10. 9 ADD  ——   NC
  11. */
  13. #define ADDRESS_BH1750FVI 0x23    //ADDR="L" for this module
  14. #define ONE_TIME_H_RESOLUTION_MODE 0x20
  15. //One Time H-Resolution Mode:
  16. //Resolution = 1 lux
  17. //Measurement time (max.) = 180ms
  18. //Power down after each measurement
  19. byte highByte = 0;
  20. byte lowByte = 0;
  21. unsigned int sensorOut = 0;
  22. unsigned int illuminance = 0;
  23. void setup()
  24. {
  25.      Wire.begin();
  26.      Serial.begin(115200);
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30.      Wire.beginTransmission(ADDRESS_BH1750FVI); //"notify" the matching device
  31.      Wire.write(ONE_TIME_H_RESOLUTION_MODE);     //set operation mode
  32.      Wire.endTransmission();
  33.
  34.      delay(180);
  35.      Wire.requestFrom(ADDRESS_BH1750FVI, 2); //ask Arduino to read back 2 bytes from the sensor
  36.      highByte = Wire.read();  // get the high byte
  37.      lowByte = Wire.read(); // get the low byte
  38.
  39.      sensorOut = (highByte<<8)|lowByte;
  40.      illuminance = sensorOut/1.2;
  41.      Serial.print(illuminance);    Serial.println(" lux");
  42.      delay(1000);
  43. }
