ccs V8 編譯問題Description Resource Path Location Type cannot run cg430 - fil...
查看數(shù): 4829 | 評論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-9-18 10:54
ccs編譯就出問題,昨晚還是好的,今天一編譯就出現(xiàn)問題,原本正確的程序編譯后也會出現(xiàn)這個(gè)問題。這個(gè)是最簡單的程序,還有其他程序,也是會出現(xiàn)這樣的問題,刪掉重建也會出現(xiàn)這個(gè)問題,重啟電腦也會出現(xiàn)這個(gè)問題, ...
ID:452974 發(fā)表于 2019-9-25 10:33
如果是按照后臺顯示錯誤,先解決第一個(gè)error 一個(gè)相關(guān)文件無法找到,根據(jù)你說的話,同樣問題那應(yīng)該是一個(gè)軟件本身自帶的或者軟件與電腦鏈接的文件的問題,你需要確定一下是哪個(gè)文件丟失,或者軟件無法訪問,首先你可以試一下給予這個(gè)軟件管理者權(quán)限然后重啟電腦,看能不能用;如果不能,嘗試確定一下是哪個(gè)調(diào)用文件的問題,確定不了試著重裝一下軟件,或者在其他軟件上跑。
當(dāng)然,如果你有小伙伴有相同環(huán)境,可以讓他代你跑一跑,可能可以更清楚一些問題原因
