請(qǐng)教一下,快充芯片ip6505能并聯(lián)使用嗎?
查看數(shù): 6830 | 評(píng)論數(shù): 24 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-9-17 05:02
論壇的高手們: 下圖是官方的應(yīng)用電路,可以直接并聯(lián)(端子H2和H3并接)使用嗎?若能,有沒有器件可省略的;若不能,該如何更改?
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-24 16:55
首先,你要保證你的電路一定是完全按照數(shù)據(jù)手冊(cè)的電路來畫的
一般來說,只要是嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)手冊(cè)畫的電路,基本上是不會(huì)有問題的
有的PCB打樣是以默認(rèn)PROTEL99SE來打開你的PCB文件的
很有可能是你用AD畫了方焊盤孔,人家轉(zhuǎn)換之后用99SE打開之后就默認(rèn)改變成一個(gè)小的圓孔了
99SE焊盤孔是沒有方孔設(shè)定的,所以這個(gè)軟件要用到這種長的孔,就要放很多個(gè)小圓孔來作一個(gè)長孔的
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-21 11:13
AD我不怎么用,電腦太卡了,你把你電路和PCB文件上傳上來,我轉(zhuǎn)換之后用99SE打開看一下就知道了
淚滴可以在最后加的,但不知道AD是不功能強(qiáng)大一點(diǎn),能在走線的時(shí)候自動(dòng)加淚滴的,PROTEL99SE是沒有這個(gè)功能的
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-20 19:16
芯片并聯(lián)是可以的,但這里有握手協(xié)議還是要試驗(yàn)確認(rèn).樓主走線開淚滴,然后覆銅的花孔連接線寬度加到0.5mm以上,甚至可以開0.8mm,看你修改后的走線花孔線最細(xì).然后你的USB接口D+/D-焊盤邊有0.2以上的間距嗎?看上去連一塊了,開一下DRC驗(yàn)證吧,把走線最小間距做到0.2mm,VIA和鉆孔間距開到0.3mm以上.
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-20 15:51
為什么還有兩個(gè)點(diǎn)是綠的?
如果是一定要靠那么近的話,那就應(yīng)該在畫完板之后修改電氣規(guī)則,然后,一定要進(jìn)行一次完整的RDC檢查,通過了才行
比如你想走線之間的間隔是0.5mm的,但封裝是0.3mm的間隔,那就應(yīng)該是先以0.5mm間隔畫好板,然后,再改規(guī)則為0.3的,進(jìn)行一次DRC,因?yàn)椋械碾娐吩嗟脑挘覀兪遣恢滥睦镆呀?jīng)連上了,哪里沒有連的
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-19 20:24
你這個(gè)電路是相對(duì)簡單的,不要自動(dòng)布線,一般的電路很少是自動(dòng)布線的,都是手工布線的
大電流在進(jìn)出IC的部分可以只用0.9mm,但出了引腳部分就加大到2mm以上,反饋和其它控制的可以用0.5或者是0.3都行,不會(huì)小的,PCB打樣的時(shí)候是可以做出來的
過孔可以選擇0.6外徑+0.5內(nèi)徑的,小于0.4的孔一般打樣的不做的的,太小了
走線盡可能的不要從貼片的中間走
最好是要板子的四個(gè)角加4個(gè)大孔,焊盤也行,孔徑3.1,到時(shí)個(gè)鎖定或者焊元件會(huì)方便很多
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-19 09:48
0.5mm的走線是小了,可以這么說,你應(yīng)該是一個(gè)新手
一般來說1A以上的電流,如果有地方的話,是肯定不會(huì)用那么小的走線的
充電IC底下至少要放4個(gè)過孔,連到底層的,不然不好散熱,充電電流還是上不去的
你說的并聯(lián)也是一直供電而已,這肯定是可以的了
ID:608844 發(fā)表于 2019-9-18 20:14
笨笨兔 發(fā)表于 2019-9-18 12:52
你想怎樣并聯(lián)使用?
輸出并聯(lián),要考慮許多問題,如均流之類。實(shí)際使用時(shí)需要想一些辦法。
并聯(lián)供電端口,輸出還是連接各自的usb口。
ID:608844 發(fā)表于 2019-9-18 20:10
Y_G_G 發(fā)表于 2019-9-18 09:17
你板子的直線太小了,還是你沒有顯示出來?
電源的輸入和電池,電感連接的地方,走線最好是2.5mm以上的,地要全 ...
感謝你的建議,目前線寬是20mil,也就是0.5mm的,后面再優(yōu)化一下。整個(gè)板子目前有三個(gè)部分,整體鋪銅擔(dān)心會(huì)有干擾,局部鋪銅的功能還在研究;并聯(lián)是為了多一路輸出,可以兩臺(tái)手機(jī)同時(shí)快充。
ID:158375 發(fā)表于 2019-9-18 12:52
你想怎樣并聯(lián)使用?
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-18 09:17
電源的輸入和電池,電感連接的地方,走線最好是2.5mm以上的,地要全部敷銅
最好是不要并聯(lián),輸入的濾波電容不能少,
已經(jīng)有18W的充電功率了,你還想要多大的呢?
想要大功率的,用TI的充電IC,10A都可以
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-18 08:26
不可直接并聯(lián)使用,實(shí)在要并聯(lián)的話,在每個(gè)輸出端接二極管隔離比較妥當(dāng)。
ID:608844 發(fā)表于 2019-9-18 03:43
m182892 發(fā)表于 2019-9-17 18:01
可以并聯(lián),如果一定要省那就省掉一個(gè)輸入端濾波電容吧,再如果你不過認(rèn)證,對(duì)EMI要求不高可以把R44 C66 R44 ...
非常感謝你的答案,我對(duì)比了官方17年和18年的應(yīng)用電路,18年的增加了c44和r66,所以我畫了兩路,一路去掉了R44和c66,一路保留r44和c66,到時(shí)實(shí)測一下區(qū)別,輸入濾波電容到時(shí)拿到板子少焊一個(gè)電容就可以驗(yàn)證了。
第一次畫板,希望能成功。
ID:187303 發(fā)表于 2019-9-17 21:16
IP6505 是一款集成同步開關(guān)的降壓轉(zhuǎn)換器、支持11種輸出快充協(xié)議,為車載充電器、快充適配器、智能排插提供完整的解決方案。
IP6505 內(nèi)置功率MOS,輸入電壓范圍是4.5V到32V,輸出電壓范圍是3V 到12V,最大能提供 24W 的輸出功率,能夠根據(jù)識(shí)別到的快充協(xié)議自動(dòng) 調(diào)整輸出電壓和電流,典型輸出電壓和電流有: 4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A, 12V@2A。IP6505 的降壓轉(zhuǎn)換效率高至 97%。
IP6505 的輸出具有CV/CC 特性,當(dāng)輸出電流小于設(shè)定值,輸出CV模式,輸出電壓恒定;當(dāng)輸 出電流大于設(shè)定值,輸出CC模式,輸出電壓降低。
IP6505 的輸出電壓帶有線補(bǔ)功能,輸出電流增大后會(huì)相應(yīng)提高輸出電壓,用以補(bǔ)償連接線阻抗引 起的電壓下降。
IP6505 具有軟啟動(dòng)功能,可以防止啟動(dòng)時(shí)的沖擊電流影響輸入電源的穩(wěn)定。
IP6505 集成各種快充協(xié)議,可以通過DP/DM來自動(dòng)識(shí)別輸出端接入設(shè)備所支持的快充協(xié)議,然 后自動(dòng)調(diào)整輸出電壓和電流。IP6505支持的快充協(xié) 議有:DCP(蘋果、三星和BC1.2)、高通
QC2.0/QC3.0、MTK PE1.1/2.0、華為快充協(xié)議 FCP/SCP、三星快充協(xié)議AFC、展訊快充協(xié)議 SFCP。
IP6505 有多種保護(hù)功能,具有輸入過壓、欠壓 保護(hù),輸出過流、過壓、欠壓、短路保護(hù)等功能。
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-17 18:26
輸入可以并接,輸出不行
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-17 18:01
可以并聯(lián),如果一定要省那就省掉一個(gè)輸入端濾波電容吧,再如果你不過認(rèn)證,對(duì)EMI要求不高可以把R44 C66 R444 C666省掉,如果還要省,要求更低的話把C55 C555也去了。
