鋰電池長期不用保護板有沒有自耗電?
查看數: 17809 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2019-9-16 11:23
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-9-16 11:26 編輯 保護板長期接在電池上會不會消耗電池的電量?也就是說鋰電長期不用也會消耗電量?這個耗電功率多大?
ID:613062 發表于 2019-9-18 15:03
會,電池本身也會自放電,時間越長,電壓越低。定期充電。如果電壓過低,充不進電,可以跨過保護板,直接給鋰電池單獨充電,沖到開啟電壓以上,就可以用保護板直接充電了。
ID:415070 發表于 2019-9-16 20:36
會www點juda點cn/news/49941.html
昨天,有用戶問到小編,鋰電池長時間不用會壞嗎?小編告訴你:會!!!
從沒使用過的新貨:正常情況下鋰電池組出廠國標帶電量是30%。比如:18650電池組14.8V/2200MAH容量的,出廠電量約為600-700MAH。但鋰電池組的電芯自身會放電,也就是我們通常所說的漏電。
電池組的保護板上有很多電子元器件,IC呀、MOS呀、電容呀、電阻呀等它們自身也會不斷的消耗電,再加上電芯自身的自放電(所有的充電電池都有,鋰電池、聚合物電池、磷酸鐵鋰電池、鎳氫電池都一樣)雖然說這些自放電量很小,幾十微安/小時這樣子,在正常的使用過程種幾呼可以略不計,但如果長時間不用,細細算下來也不算小喲,一小時幾十微安,*下來就可能達到1-2豪安。
ID:123289 發表于 2019-9-16 20:20
各種電池設計不相同,物理性能也不同。你可以查當事電池的手冊說明。
ID:351097 發表于 2019-9-16 17:21
保護板一般自消耗電流為uA級別的,如果電池電壓低于2.8V,保護IC會進入休眠模式,功耗會更低。鋰電池長期不用的話,除了保護板自耗電,另外鋰電子也會有自放電現象,這也會導致電量下降。一般建議每3個月充一次電,標準是單顆鋰電池充到3.8V左右,為什么是3.8V,因為3.8V是鋰電池最適宜長時間存儲的電壓。
