請問,紅圈里有+-號的是什么元件?
查看數: 3491 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2019-9-12 20:19
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-9-14 10:56 編輯 48V/2A充電器。“-”號端接輸出濾波電容負極,“+”號端經2.7K+2.7K到光耦817的1腳(二極管正極)。風扇電源另有出處。故障現象:高壓310V正常,輸出端綠LED不停閃 ...
ID:822056 發表于 2020-10-22 13:29
應該是LED發光二極管吧
ID:143767 發表于 2020-10-22 10:27
是LED指示燈
ID:140489 發表于 2020-10-22 09:15
應該是發光二極管,一個紅色的,一個綠色的,你通電看一下,圖片板子左下角那個LED如果是紅色的,那個斷腳的就應該是綠色的,反之亦然
ID:516863 發表于 2020-10-6 12:44
發光二極管!
ID:106821 發表于 2020-10-6 09:51
散熱風扇用的吧
ID:524818 發表于 2020-10-6 08:39
應該就是散熱風扇接口,不過出廠時沒裝
ID:420836 發表于 2020-10-6 07:58
這個電路板很舊,可能已經使用了很多年
ID:460466 發表于 2020-10-5 19:19
對!就是散熱風扇。
ID:615324 發表于 2019-9-23 18:31
極性電容
ID:272119 發表于 2019-9-23 09:12
檢查UC3842的第二腳電壓,2.5V是正常,不是2.5V找3842+整流電路,是2.5V檢查后繼電壓反饋電路.,再看下是不是電流取樣電阻開路了.
ID:460466 發表于 2019-9-14 10:48
f556 發表于 2019-9-13 09:38
如果原來就沒有裝此無件,估計不考慮。從板的用料看,是二極管的可能性大一些,其次可能是電解電容,其它信 ...
原電路板+,-符號孔有引腳斷掉的痕跡。
ID:460466 發表于 2019-9-14 10:42
但是他串聯了2700Ω的電阻呀?風扇電源另有出處。
ID:460466 發表于 2019-9-14 10:40
swzh 發表于 2019-9-13 11:29
從照片看電容標有c也有圓圈所以不可能是電容。二極管也有d標號所以二極管也不是。我認為不是測試點,一定是 ...
您說的有道理?墒秋L扇電源另有出口呀?并且串聯2.7K電阻不太可能是供給風扇的電源呀?
ID:227987 發表于 2019-9-13 22:36
散熱風扇
ID:611190 發表于 2019-9-13 14:46
散熱風扇
ID:478885 發表于 2019-9-13 11:29
從照片看電容標有c也有圓圈所以不可能是電容。二極管也有d標號所以二極管也不是。我認為不是測試點,一定是冷卻風扇接口。
ID:282850 發表于 2019-9-13 09:38
如果原來就沒有裝此無件,估計不考慮。從板的用料看,是二極管的可能性大一些,其次可能是電解電容,其它信息不全,不好判定
