求大神給分析個78xx電源電路中三極管的作用?
查看數(shù): 3356 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-9-11 17:06
圖片中的Q1,Q2作用是什么?
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-16 15:29
文鳳軒 發(fā)表于 2019-9-14 22:58
Q2具有限流作用R2上的計算公式就是算Q2限流的值的,Q1是擴(kuò)流的增大78xx的輸出電流。
好的謝謝
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-16 15:28
嗯嗯謝謝
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-14 22:58
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-14 21:25
發(fā)表于 2019-9-12 15:20
首先謝謝您的細(xì)致回復(fù),還有一些問題請教一下:
“原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導(dǎo)致Q2導(dǎo)通,然 ...
謝謝理解沒問題
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-12 15:20
沒有你 發(fā)表于 2019-9-11 19:37
這個電路是典型的3端子穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路。如果從整流濾波后,只接到78XX輸入,那78xx輸出的電流是有一定的額 ...
“原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導(dǎo)致Q2導(dǎo)通,然后Q1的基極電流就限制了,Q1就截止”  您說的這句可以這樣理解嗎:如果輸出電流過大,R2左邊的A點位置電壓Va變大了,Vb是Q2的基極電壓,Va-Vb 大于Q2的導(dǎo)通電壓,所以Q2就導(dǎo)通了?
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-12 15:10
angmall 發(fā)表于 2019-9-11 19:23
該電路由78XX構(gòu)成恒壓源電路,通過大功率三極管Q1進(jìn)行擴(kuò)流。
整個電路的限流作用由R2、Q2擔(dān)任,當(dāng)R2中電流 ...
嗯嗯,謝謝。。
ID:491875 發(fā)表于 2019-9-12 10:06
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-9-11 21:43
6#樓說的是!
這個電路有嚴(yán)重缺點:假設(shè)負(fù)載是1歐,則電流是5A,這時Q2導(dǎo)通,Q1不通,但整流電壓還是加在7 ...
這個應(yīng)該不用擔(dān)心吧,Q2工作在動態(tài)狀態(tài)。7805有一定的保護(hù)功能,Q1停止工作,R2上壓降減小,Q2退出導(dǎo)通狀態(tài),Q1再次導(dǎo)通。如此,保持電流恒定在一定范圍。
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-11 21:43
6#樓說的是!
這個電路有嚴(yán)重缺點:假設(shè)負(fù)載是1歐,則電流是5A,這時Q2導(dǎo)通,Q1不通,但整流電壓還是加在7805輸入端,這個電壓并沒有降壓措施,結(jié)果是7805吃不消了(壓降大、電流大)。
ID:491875 發(fā)表于 2019-9-11 21:40
Q2保護(hù),Q1擴(kuò)流
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-11 21:19
Q2做過流保護(hù),Q1做擴(kuò)流作用
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-11 19:37
這個電路是典型的3端子穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路。如果從整流濾波后,只接到78XX輸入,那78xx輸出的電流是有一定的額度的,不允許超過額度電流。那么,如果要實現(xiàn)穩(wěn)壓,又要實現(xiàn)大電流輸出,就需要如圖所示電路了,也就是加上Q1和Q2構(gòu)成的電路。Q1起到放大電流的作用,能有效地補(bǔ)充輸出所需的電流,但是,78xx的過流保護(hù)功能在這里起不到作用。所以需要Q2和R2構(gòu)成過流保護(hù)電路,原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導(dǎo)致Q2導(dǎo)通,然后Q1的基極電流就限制了,Q1就截止,從而起到過流保護(hù)作用。
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-11 19:23
整個電路的限流作用由R2、Q2擔(dān)任,當(dāng)R2中電流超過時Q2導(dǎo)通,Q2分流從R1為Q1提供的基極電流,從而使Q1的電流不再增大。
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-11 18:48
Q1為電流擴(kuò)大Q2為限制電流
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-11 18:18
起恒流、擴(kuò)流作用。
ID:610593 發(fā)表于 2019-9-11 17:55
Q1 Q2的作用很直接了當(dāng) ,就是穩(wěn)壓和DC-DC降壓電路
