請問大佬們 74HC595芯片這樣連接對不對
查看數(shù): 3582 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-9-3 15:57
本帖最后由 HeChunmu 于 2019-9-5 23:09 編輯 請問大佬們 74HC595這樣連接對不對,我想用他控制16個led
ID:367302 發(fā)表于 2019-9-4 14:12
本帖最后由 chongdazds 于 2019-9-4 15:42 編輯
HeChunmu 發(fā)表于 2019-9-4 12:24
我主要是驅(qū)動16個led燈,這樣連接行不行呢?
我的理解,你可能想(在規(guī)格數(shù)規(guī)定的電流和電壓內(nèi))用作陽極來驅(qū)動led,如果只是這樣簡單的點燈是可以的;
注意串接電阻。
ID:291411 發(fā)表于 2019-9-4 13:10
級聯(lián)是正確的,寫代碼的時候要注意兩個芯片的先后級
ID:247810 發(fā)表于 2019-9-4 12:24
chongdazds 發(fā)表于 2019-9-4 09:08
個人觀點:
      早上看了一下74HC595手冊, 這種接法電路能夠正常啟動(需要注意你燈的電流),但是不知 ...
ID:463837 發(fā)表于 2019-9-4 11:54
最好連顯示屏那一塊加幾個74hc245,提高驅(qū)動能力
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-4 10:46
位移我以前用 74LS164 ,做LED數(shù)碼管驅(qū)動.
ID:208271 發(fā)表于 2019-9-4 10:19
剛剛仿真了一下,沒問題,建議IO口上拉10K電阻,IO夠用13腳使能端可以控制一下,顯示效果會更好
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:607232 發(fā)表于 2019-9-4 09:42
連線沒問題哈
注意程序
HeChunmu + 10
ID:398162 發(fā)表于 2019-9-4 09:31
對的沒錯,代碼邏輯寫對就可以了
ID:208271 發(fā)表于 2019-9-4 09:22
基本連接沒錯,具體要看你用什么單片機,控制功能如何。
ID:367302 發(fā)表于 2019-9-4 09:08
個人觀點:
      早上看了一下74HC595手冊, 這種接法電路能夠正常啟動(需要注意你燈的電流),但是不知道是不是你想要的亮燈的情況(也就是你的需求);比如:PIN9(Q7S),會在出現(xiàn)和PIN6、PIN7同時打開的情況;
希望能幫到您,謝謝。
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-4 08:10
13腳的輸出最好也控制,否則移位時有陰影
HeChunmu + 10
ID:282095 發(fā)表于 2019-9-4 07:32
應該是對的吧
ID:67199 發(fā)表于 2019-9-3 23:06
對,LED屏經(jīng)常這樣連接。
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-3 19:17
正確,關(guān)鍵是控制程序要對
HeChunmu + 10
ID:105364 發(fā)表于 2019-9-3 16:36
沒錯。
